Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Lightbulb
    THREAD DI AIUTI E CONSIGLI
    all' UTILIZZO GENERALE
    (NO MODDING)
    Se avete un piccolo dubbio
    Se avete varie domande da porre
    Se siete indecisi sul dove postare
    Se non trovate la discussione di vostro interesse.....
    ......allora utilizzate la presente per chiedere qualunque consiglio (non per il modding, per questo argomento andate QUI), così eviteremo di avere molteplici thread, magari doppioni di altri in sezione e le discussioni di maggiore interesse ne gioveranno.
    Oltre ad avere voi più facilmente, un riscontro
    Aug 2015
    ciao a tutti mi sono appena iscritta al forum xkè ho un problemone con il mio sansung galaxy tab 10.1 e spero tanto possiate darmi una mano visto che lo uso per studiare e risparmiarmi di stampare miliardi di pagine e non ho la possibilità economica di comprarmene un altro per cui sono abbastanza disperata. Non ho ben capito come funziona il forum per cui spero sia la sezione giusta in cui postare. In pratica ieri sera è scarico meno del10% e l'ho messo a caricare da allora non si è più acceso -.- mi prende il caricatore perchè compare la batteria grande in centro schermo come se stesse x iniziare a caricare ma nulla....compare la prima tacchetta della batteria in ricarica e poi si spegne non facendo comparire la seconda tacchetta. ho provato ad accenderlo da staccato da attaccato al carica batteria o al pc...ma nulla fa solo la stessa cosa e non parte. Ho provato a schiacciare il tasto accensione assieme al +/- per un po' ma nulla e anche con l'accensione e sfregando il dito sullo schermo come si fa x riavviarlo quando si blocca. Ma nulla sono disperata non so proprio perchè fa così spero abbiate qualche super consiglio per me. Grazie a tutti
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da alessiapaola1 Visualizza il messaggio
    Hai provato a cambiare caricabatterie? Fa lo stesso problema? Se riesci ad accenderlo hai provato a caricarlo da acceso?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    alessiapaola1 (14-08-15)
  6. #4
    Aug 2015
    sì ho provato con quello di mio cugino e fa lo stesso non cambia nulla e se lo stacco e provo ad accenderlo non dà alcun segno di vita -.-
  7. #5
    Aug 2015
    mio cugino ha provato a pulire dove si inserisce lo spinotto perchè pensavamo fosse un problema di contatti ma nulla -.- e se lo lascio in carica circa ogni 30 secondi compare la batteria grande come se volesse iniziare la carica ma compare la prima tacchetta e poi si spegne
  8. #6
    Se schiacci insieme power e vol giù e li tieni premuti cosa succede?
  9. #7
    Aug 2015
    nulla.....neanche il power+lo schermo che di solito me lo riavviava....l'unico segno di vita che ho è attaccandolo al caricabatterie e non subito, dopo un po' compare il simbolo di carica la batteria che si riempe ma solo con la prima tacca e poi sparisce....poi è come se fosse morto
  10. #8
    Se non da segni di vita potrebbe essere la batteria che è andata, quindi o la fai cambiare o lo cambi totalmente (so che hai detto di non poterlo fare, ma le scelte sono queste)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  12. #9
    Aug 2015
    grazie 1000 dell'aiuto temevo fosse la batteria xkè da qualche giorno mi ero accorta che la durata era diminuita abbastanza, ma mi sembra assurdo che sia completamente andata così all'improvviso.....uff -.- cercherò di trovare qualcuno in grado di cambiarmela visto che sul web le ho trovate a poco x fortuna.grazie ancora
  13. #10
    AlexWalker
    Ciao a tutti.
    Ho riscontrato un problema con il caricabatterie. In pratica ho danneggiato il cavo (infatti non permette più neanche di trasmettere i dati da pc a tablet) e poi ho visto che l'alimentatore (collegandolo al mio s3 e testando i suoi dati con l'app apposita) invece di 2A faceva arrivare al cellulare circa 200-300mA
    Deduco quindi di doverli sostituire entrambi vero? Inoltre va bene sempre l'originale o meglio altri?
    Se può aiutare, il tablet da spento si carica solo quando lo schermo è acceso quindi dovrei continuare a schiacciare un tasto tipo quello del volume, a volte non carica proprio invece. Da acceso a volte segna che è in carica ma la batteria cala, a volte ha la x rossa sul simbolo della batteria e raramente carica normalmente. Grazie
