Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
adattatore usb e microsd
  1. #11
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da giuseppebarila Visualizza il messaggio
    Io uso una Sandisk Ultra da 8 giga ma non la legge per niente. L'hard disk esterno non autoalimentato naturalmente manco a pensarlo. Boh...
    Inviato dal mio GT-P7100 usando Androidiani App
    Credo debba essere formattato in fat32...
    LG G7 ThinQ nero Tim
    MotoG 5S Plus
    Motorola MOTO G 3gen
    HTC ONE S brand Tim [ROM][RUU][S4] HTC Ville | 4.05.401.1 | Android 4.2.2 Sense 5 Stock
    HTC Desire rom Reflex 2.1.5 lite RevolutioN v4.0 A2SD++ InsertCoin CM7/A2SD
    SAMSUNG Galaxy tab 10.1 slim Honeycomb 3.1
    Ho formattato la sd. Nulla da fare. Che sia honeycomb 3.0.1 del mio 10.1v? Da qualche parte ho letto che il 3.1 risolverebbe tutto. Boh!? E poi, come potrei aggiornarlo? Grazie
  4. #13
    Post
    Mi sono procurato gli adattatori e ho fatto delle prove sulla USB e per dare qualche certezza vi racconto quello che è successo:
    1. Sicuramente il dispositivo deve essere formattato FAT32. Se metti "qualcosa" in NTFS ti dice che è un "dispositivo ad alta potenza" e che non lo supporta.
    2. Con chiavette varie non c'è problema, le legge regolarmente (ho provato anche una Sandisk Cruzer da 8GB a cui ho rimosso U3 (protezione dati)
    3. Dischi da 2.5" collegati diretti non accendono nemmeno la lucina di collegamento. Non capisco perché con una batteria da 7 Ah non hanno dato alimentazione alla USB. Boh...
    4. Ho collegato un hub alimentato di ultima generazione (Digicom USB 3.0 alimentato) e ho collegato un disco WD 2.5" da 350 GB formattato Fat32 e lo vede creando una directory "sda" (per i meno esperti, praticamente si va su archivio e si vede un path /Origine/Storages/usb/sda). Se si aggiunge un altro dispositivo crea una directory "sdb" e così via.
    Però... c'è sempre un però, il collegamento è instabile perché a volte non va. Buona notte, vi tengo aggiornati
    Ultima modifica di cuccugnau; 05-09-11 alle 01:03
  5. #14
    Banned
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 P5100
    Question
    Ma quindi riesce a leggere un Hard Disk esterno alimentato a corrente e nn a USB?? Xk io ho un Hard Disk da 500GB alimentato con la spina, me lo leggerebbe?
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da matteo0593 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe si, io ho usato un hub perché i dischi WD non hanno alimentazione. Comunque l'unica è provarci ;-)
  7. #16
    Chiedo ancora, ma il tab 10.1v (quello vodafone, intendo) con honeycomb 3.0.1 (l'originale) può leggere usb e ad coi connettori samsung. Io non ci riesco per nulla.
  8. #17
    samsung galaxy ace GT-S5830
    ho preso il cavetto da tre euro da amazon e mi dice dispositivo usb ad alta potenza però se premo lo spinotto sul tab allora funziona.... perche mi succede ??(gt-p7310)
    [Smartphone] Asus Zenfone2 ze551ML (master race pl0x)
    [ROM] [LP] Stock Zenui 5.0
    [Kernel] stock
    [Launcher] Stock ZenUI
    Vecchio telefono: galaxy ace rom stock , galaxy s3
    [Tablet] Samsung Galaxy Tab 8.9
    [ROM] ICS Stock (finalmente!!) [MIGLIORA SPAVENTOSAMENTE IL TAB]
