Samsung Tab2 10.1 problema carica batteria che si riavvia
    Samsung Galaxy S scl GT-I9003
    Ciao a tutti
    Con tablet spento, Quando collego il caricabatteria si vede il disegno sullo schermo della batteria, si illumina la prima tacca arancione ma poi si spegne. Dopo ricompare il disegno della batteria e la cosa si ripete.
    In pratica è come se venisse staccato il caricabatteria.
    LA batteria quindi non si carica.
    Ho cambiato il cavo perché era visibilmente danneggiato esternamente e pensavo si fosse rotto all'interno. Ma non è il cavo ( 13€ ).
    Ho provato ad usare un altro caricabatteria. Niente.
    Ho cambiato il FLat del connettore di alimentazione perché parecchio usurato. Niente da fare ( 8€).
    Cosa potrebbe essere?
    Forse la batteria saltata?
    Ciao
    Pubs1999
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Sposto nella sezione dedicata al terminale.
    Smartphone:
    Scusa
    Ciao
    Ciao a tutti.
    Alla fine ho acquistato un tablet nuovo.
    Nel frattempo con calma ho portato il trab samsung in un centro assistenza e ho parlato un poco.
    La spesa di controllo sarebbe stata di 8-12€ però se il problema è la batteria, che secondo loro potrebbe essere all'80%, avrei dovuto pagarla. La batteria mi sarebbe costata 67€; su internet la trovo a 25-30€.
    Volendo possono fare il controllo e poi aspettare una mia autorizzazione a ripararlo. Potrei anche decidere di non ripararlo però nel caso fosse la batteria, mi ha fatto capire, che non potrei tanto non farlo riparare.... e pagare solo il controllo.
    Quindi ho deciso di non ripararlo.
    Allora vorrei provare, per gioco/curiosità, a fare una cosa, e chiedo a voi: si può alimentarlo senza batteria?
    La batteria la ho già tolta e con il solo alimentatore non si accende.
    Penso sia dovuto al fatto che l'alimentatore eroga una corrente troppo bassa per il normale funzionamento.
    Secondo voi? qualcuno lo ha mai fatto?
    Su internet ho cercato ma non ho trovato niente.
    Ciao
    Pubs1999
