Kit kat è ancora peggio, in nome della sicurezza impedisce l'uso in scrittura dellexternal sd!!!!
Cioè non capisco , ne impedisce l'utilizzo o di leggere i file e aprire le app contenute nel 'external SD?
Inviato dal mio SM-T211 usando Androidiani App
Il problema della SD esterna è dovuta allo standard KK. Credo che si possano spostare le app sulla SD esterna e anche spostarci alcune directory di lavoro, come quella della fotocamera. Non ho però provato perchè senza root la rom l'ho usata pochi minuti.
Del resto lo standard ha anche eliminato la possibilità di vedere le memorie come dischi esterni ma solo come dispositivi, problema noto anche con alcune rom custom.
Resta il problema che non è possibile usare la sd come storage generica.
Di fatto per utilizzare bene questa versione della rom è necessario il root, a quel punto esistono programmi per risolvere il problema o va modificato un file di sistema specifico.
Paolo.
Ho fatto questa ulteriore modifica( cavo a Y) al cavetto già autocostruito: niente...il led della chiavetta si accende ad attestare che si alimenta, ma non succede altro. Pertanto chi dice di esserci riuscito....bho!!! Cediamo le armi
Ragazzi ho letto le prime 20 pagine ma poi non ce la facevo più, quindi non ci siete Riusciti?
Io ho i root eventualmente sono disposto a cambiare kernel o a mettere una rom diversa servirebbe a Qualcosa?
Ho galaxy Tab 3 lite 7 pollici, peccato, ho comprato un joystick apposta ma niente...
RISOLTO :-) https://www.youtube.com/watch?v=_BVT...ature=youtu.be
Se come me avete un tablet Windows 8.1 e vorreste poter ricaricare il tablet continuando ad utilizzare contemporaneamente l’uscita usb per collegare altri dispositivi come mouse e tastiere o memorie e lettori dvd portatili allora questa che vado ad illustrarvi è la soluzione giusta per voi:
Basta che vi procuriate questo cavo e questi semplici adattatori:
- Cavo Micro USB OTG-Y, in pratica è composto di un Maschio Micro USB, una USB femmina e un USB maschio, l’utilizzo standard sarebbe collegare la micro usb al tablet e utilizzare la porta usb maschio per alimentare la porta usb femmina su cui collegare dispositivi che non hanno alimentazione esterna, ciò per evitare di utilizzare la carica del tablet come alimentazione per tali dispositivi, Ma così facendo non si può contemporaneamente alimentare tablet e dispositivo ma solo il dispositivo. Quindi per poter avere la possibilità di alimentare entrambi si ha bisogno di semplici adattatori e di collegare il tablet in modo diverso:
Io ho collegato il tablet con il suo cavo originale alla porta usb femmina, la porta usb maschio la utilizzerò per l’alimentazione con il caricatore originale, mentre alla porta micro usb maschio tramite 2 adattatori, uno da micro usb femmina a usb maschio e l’altro da usb femmina femmina ottengo il collegamento da poter utilizzare con un hub usb con alimentazione esterna, badate bene, l’hub deve potersi collegare alla rete elettrica tramite un alimentatore, altrimenti non funzionerà, in quanto per poter alimentare e ricaricare il tablet tramite questo stratagemma, alla porta usb che useremo per l’hub è collegato solo la linea dati e per ovvie ragioni non quella dell’alimentazione.
Quindi procurandovi un cavo OTG a Y e un adattatore micro usb femmina a usb maschio e un adattatore femmina-femmina usb seguendo questa mia guida avrete sia il tablet in carica che la possibilità di collegare dispositivi usb sfruttando l’unica micro usb disponibile.
Il prezzo del tutto è sui 16 euro, un 7 euro il cavo a Y, 4 euro l’adattatore femmina-femmina, 5 euro l’adattatore usb micro a usb maschio.
Se ovviamente trovate un adattatore unico che da femmina micro usb dà una femmina usb andrà a sostituire i 2 adattatori che ho usato io.
Scusate
non so se sto facendo correttamente e se sono inserito nella discussione giusta
sono il possessore di un Galaxy Tab 3 Lite 7 solo wifi
ho rilevato che non legge le USB ho capito dal forum che ha problemi con OTG
addirittura potrebbe non essere prevista la funzione
Ho notato che alcuni avevano risolto con il cavetto originale Samsung che ho acquistato ma NULLA
mi sapete dire se ci sono settaggi da seguire oltre ad inserire il cavetto e la USB
Vendilo fai prima !!! Purtroppo SAMSUNG continua a vendere questa "SOLA".
Inviato dal mio ASUS FonePad ME371MG usando Androidiani App
Inviato dal mio AINOL NOVO 7 PALADIN ICS 4.0.3 0418
speravo di aver capito male ma mi rassegno
