Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 74
[GUIDA] Root e recovery su firmware stock 4.4.2 Kitkat (Galaxy tab 3.7.0 SM-T210)
    Senior Droid L'avatar di ORESTEROSSO
    Fabrica di Roma (VT)
    galaxi S3/tab 2.7.0/3.7.0
    Ringraziato 121 volte in 84 Posts
    Premessa:
    Appurato che la mia guida (Root + CWM 6.0.4.8 Samnsung Galaxy Tab 3.7.0) presente QUI non permette di effettuare il root sul nuovo firmware stock 4.4.2 KitKat mi sono messo alla ricerca di un nuovo metodo per ottenere il root.
    Purtroppo ci si trova di fronte: "eseguibile SU non presente, e superSU non può installarlo".
    Tempo fà mi successe una cosa simile con il mio s3 @dieguccio mi consigliò di provare questa soluzione.
    Mi sono chiesto,questa procedura può funzionare sui dispositivi galaxy tab 3.7.0 aventi il nuovo firmware 4.4.2 KitKat?
    Sotto i risultati
    Non potendo indirizzare i possessori del tab in questione (causa Theadre inappropriato/ OFF Topic/recovery non adeguata) Ho copiato Parte della mia guida per installare la recovery Philz presente QUI e parte della guida linkatami a suo tempo da @dieguccio per ricrearne una nuova che sia adeguata allo scopo richiesto ovvero: Root e recovery su firmware stock 4.4.2 Kitkat (Galaxy tab 3.7.0 SM-T210)
    Cosa ci occorre:
    Se non lo avere installato scaricate L’ultima versione di Odin 3.09 reperibile QUI
    I driver kies per il vostro dispositivo reperibili QUI
    Recovery Philz touch per Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 (WiFi) reperibile QUI
    Procediamo,come al solito per effettuare tutta l'operazione utilizzeremo il metodo del flash tramite ODIN.
    Spegnere per poi Avviare il dispositivo in "Download Mode" tenendo premuti contemporaneamente i tasti Home + Volume Giu + Tasto di accensione (per circa 5 secondi).
    Dopo la schermata introduttiva premere il volume “SU" per entrare nella modalità download.
    Ora collegare il cavo usb ( in dotazione) dal tablet al PC e successivamente Avviare il programma ODIN,attendere che il dispositivo venga riconosciuto.
    Seguire come da Figura:
    Deselezionare Auto Reboot.
    Selezionare "AP",selezionare la recovery philz_touch_6.44.9-lt02wifi.tar.md5 precedentemente scaricata e decompressa)
    Premere START ed attendere 10/15 sec,il box diventerà verde.
    Scollegate il cavo usb dal tablet, (Premere contemporaneamente POWER, Volume SU e il tasto HOME Quando vedrete apparire il logo Samsung lasciate andare il pulsante di accensione, ma continuate a tenere premuti i tasti Volume SU e HOME fino a quando viene visualizzata la schermata della Recovery.
    Passo successivo per effettuare il root:
    Se avete seguito dettagliatamente la prima parte della guida Vi troverete di fronte a questa schermata:
    Scorrere il menu verso il basso e Cliccare su "Philz Settings",entrerete in un sotto menu:
    Selezionate l'opzione "re-root system".
    Confermate nella schermata successiva "Yes - Apply Super SU".
    Questo procedimento inietterà nel Firmware stock il "su binary code".
    Terminato il processo vi verrà consigliato di riavviare il dispositivo..
    Non appena avrete riavviato il vostro dispositivo collegatevi al Play store ed installate l'app Super Su.
    Dopo l'installazione aprite l'applicazione Super Su e installate eventuali aggiornamenti in modalità "normale".
    Con un unico flash avete ottenuto root + recovery su firmware stock 4.4.2 KitKat!!
    NB!!
    La presente guida è stata testata personalmente sul mio dispositivo Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 (WiFi) avente il nuovo firmware 4.4.2 KitKat!
    Come mio solito dire seguite questa guida ha vostro rischio e pericolo.
    Non mi assumo alcuna responsabilita per eventuali danni al vostro dispositivo!!!.
    Se deciderete di seguire questa guida..Voi e saltanto voi sarete i soli responsabili!!
    Se questa guida vi è stata utile non siate TIRCHI!!!.. ringraziatemi con un tanks
    Ultima modifica di ORESTEROSSO; 06-11-14 alle 23:03
    Member Team Italian-Modder
    *******JTAG********
    *******RGH 1.2********
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato ORESTEROSSO per il post:
    cenzop (01-11-14),FraFrenk00 (07-11-14),jiji78 (17-12-15),marcodarck (12-01-15),matteoclash (07-04-15),mizioben (07-01-15),MrRyu (11-04-15),sole1956 (27-03-16)
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Felice di aver in parte contribuito
    Scherzi a parte, complimenti per la caparbietà
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ORESTEROSSO (14-09-14)
  6. #3
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    chiedo scusa.....questa procedura invalida la garanzia?
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    Questa procedura non è differente da tutte le altre..
    Secondo la legge Europa, qualsiasi operazione di modding non va a invalidare la garanzia A MENO CHE le aziende non riescano a dimostrare che l'operazione abbia effettivamente rovinato l’hardware che deve essere cambiato....
    *******JTAG********
  8. #5
    Galaxy Note 4 N910C
    bhe si....ma sappiamo anche che solo vedendo il contatore knox 0x1 il terminale viene considerato fuori garanzia a prescindere!
    MOTOROLA D470
  9. #6
    Affatto!
    Se un aggiornamento OTA/kies non va a buon fine si potrà tramite odin eseguire il flash della rom stock! (Dando per scontato che si abbia la possibilità di mettere il dispositivo in download mode)
    Questo processo non invalida la garanzia...
    Poi se il terminale non si accende affatto non è facile dimostrare che si sia danneggiato a seguito di una manomissione da parte di qualcun'altro!!
    concludo dicendo che non è questo il theadre per discuterne.
    *******JTAG********
  10. #7
    Galaxy Note 4 N910C
    io chiedevo solo se la procedura di root descritta in pagina fa scattare il knox.....tutto qui.
    MOTOROLA D470
  11. #8
    Ed io ti ho risposto
    La Comunità Europea
    ha recentemente stabilito che le operazioni di modding o di modifica del software non possono essere motivo per invalidare la garanzia, questo perché ci dovrebbe essere la necessità da parte del produttore di dimostrare che il malfunzionamento è stato causato dal root o dal custom firmware, fatto estremamente difficile anche se ci possono essere alcune eccezioni e spesso facilmente verificabile riflashando un firmware stock.
    Samsung Europa con un comunicato ufficiale a detto che il Knox non invalida la garanzia. .
    in caso di assistenza Samsung non è responsabile dei dati di privacy che caso mai verranno presi o persi!
    Molti utenti su xda confermano che anche con Knox a 1 il terminale lo anno riparato in garanzia ..
    quindi stando a quanto sovrascritto il problema non sussiste!
    Spero di aver chiarito ogni tuo dubbio o perplessità....
    Ultima modifica di ORESTEROSSO; 14-09-14 alle 12:22
    *******JTAG********
  12. #9
    Galaxy Note 4 N910C
    Per carità sei stato piu che chiaro.....grazie per la spiegazione.
    Rimane il fatto pero che nel nostro bel paese bisogna sempre pararsi le chi***e dalľignoranza della gente.....per quanto la legge parli chiaro, credo che attendero un metodo di root che non faccia scattare knox
    MOTOROLA D470
  13. #10
    Scusate ragazzi ma sapete se questa guida può essere adottata anche su un SM-211 con android 4.4.2 oppure solo per il dispositivo indicato nel titolo ella discussione? Eventualmente qualcuno mi può indirizzare? Grazie mille
  14. Il seguente Utente ha ringraziato frada82 per il post:
    Deinon (23-04-17)
