Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
Thread Problemi Batteria (Tab3 7.0)
  1. #21
    Sep 2014
    Pultroppo si
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariosamuel Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti premetto che di android non e che ne so molto
    Il mio tab 3.7 e da qualche giorno che scalda e carica la batteria un 40 o max 50% in un giorno
    O fatto delle prove di come ripristino configuraxione di fabrica kill ap
    Poi ho controllato la temperatura batteria 40c. E cpu 80c
    Il dablet non e radicato e non lo mando in assistenA perche ha una crepa in un angolo e possibilmente non accettino la garanIa
    Vio che consiglio mi potete dere ?
    Il problema si presenta anche se carichi con il tablet spento?
    Il caricatore è originale? Ne hai provati altri?
    Dando per scontato che la crepa non sia anche un sintomo di danno hardware quello che puoi tentare di fare è, oltre al ripristino di fabbrica che hai già fatto, un restock con una rom che trovi in giro ([Firmware Stock] Aggiornamenti ufficiali Samnung Galaxy 3.7.0 (SM-T210) (SM-T211)) e avviare senza sd e sim (non hai detto quale modello hai).
    Se si esclude il caricatore e il firmware restano solo l'hardware interno o la batteria.
    Nel primo caso resta solo l'assistenza.
    Nel secondo caso se vuoi puoi cambiare la batteria abbastanza facilmente, il tab3 non richiede cacciaviti particolari, si apre con leve di plastica ma anche un plettro da chitarra basta, le batterie originali e non, le trovi su internet.
    Paolo.
  4. #23
    Sep 2014
    Ok ora ci provo , il modello e il 3.7 wifi + 3g SM- T211 per ora grazie poi ti dico come e andata
  5. #24
    Jun 2010
    Grazie a te Insecta, ho risolto autonomamente, senza dover riportare per l'ennesima volta il tablet presso il centro assistenza (che se lo tiene almeno 15 gg ogni volta).
  6. #25
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da laverick Visualizza il messaggio
    ;-) per una cosa che potrebbero fare in 5 minuti ti costringono a seguire ogni volta la stessa trafila...
  7. #26
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    creata discussione ufficiale
  8. #27
    Oct 2010
    Ragazzi mi è successo una cosa stranissima: per sbaglio ho dimenticato il tab col display acceso senza timeout e si è scaricata completamente la batteria. Ho provato a metterlo in carica e non da segni di vita, ho provato di tutto ma nulla. Ho tolto la parte posteriore e c'ho collegato la batteria (carica) di un altro tab 3 che posseggo, ma ancora nessun segno di vita. Quindi ho preso la batteria completamente scarica e l'ho collegato al tab che non mi da alcun problema, l'ho messo sotto carica e subito è apparsa l'immagine di ricarica. Ho aspettato un po', quindi ho acceso il tab, tranquillamente. Ho lasciato caricare la batteria "incriminata" fino al 50% e l'ho riposizionata nel tablet morto, ancora nulla da fare!!!!
    Cosa mi consigliate di fare?
    Grazie a tutti.
  9. #28
    Senior Droid L'avatar di ORESTEROSSO
    Fabrica di Roma (VT)
    galaxi S3/tab 2.7.0/3.7.0
    Ringraziato 121 volte in 84 Posts
    La seconda batteria è identica a quella (presumibilmente) non funzionante?
    In che modo hai utilizzato la seconda batteria, collegamento al volo, in parallelo.
    La batteria è removibile oppure saldata nei pin vcc, gnd
    Member Team Italian-Modder
    *******JTAG********
    *******RGH 1.2********
  10. #29
    Oct 2010
    Le due batterie sono identiche, è lo stesso modello di tab3.
    Per collegare le batterie ho staccato il pin e ho messo quella della batteria funzionante.
    Non sono saldate le batterie, c'è un semplice pin che la collega sulla scheda.
  11. #30
    Verifica se nella mobo è presente un bottone per il restore.
    Hai provato a tenere premuto a lungo il tasto di accensione?
    *******JTAG********
