Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Ripristino dati di fabbrica fallito
    Ciao a tutti,
    Ieri ho provato A riportare il mio galaxy tab 3 lite root ai dati di fabbrica. Adesso non si avvia più, o meglio appare samsung e si spegne. In modalità recovery si avvia Clockmod ma non fa niente . Come posso ripristinare il ttuo ?
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da ga777 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    potresti provare a flashare il firmware stock con odin!
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    Grazie , non riesco a trovare una guida per il mio modello e una rom originale . Riesci a darmi una mano ?
    Galaxy Note 4 N910C
    allora innanzitutto dovresti dirmi il modello esatto del tuo tablet.
    io ho il sm-t210,ma tu hai la versione lite quindi il numero di modello è diverso!
    MOTOROLA D470
    Sm-t 110
    Galaxy Note 4 N910C
    Sm-t 110
    Innanzitutto assicurati di avere il tab carico oltre il 50%.
    poi vai a questo indirizzo e scaricati l'ultimo firmware disponibile per il tuo modello
    Download firmware: T110XXUANH6_T110ITVANI1_ITV - SamMobile
    nella stessa pagina giu in fondo c'è anche il download di odin.
    Una volta scaricati firmware e odin (da pc ovviamente) scompatti il firmware e lo metti in una cartella a piacere,poi scompatti odin e lo metti in un'altra cartella a piacere
    1.da tablet spento accedi alla download mode (premi contemporaneamente i tasti home,accensione,volume giu,e una volta apparsa la prima schermata lasci tutto e premi solo volume su per conferma)
    2.una volta entrato in download mode colleghi il tab al pc
    3.apri odin,assicurati di avere il messaggio "Added!" nel riquadro in basso
    4.metti il flag nel quadratino affianco al pulsante "AP"
    5.clicca il pulsante "AP" e carica il firmware
    non preoccuparti se sembra che il programma si blocchi.....attendi alcuni secondi che il firmware carichi
    6.una volta caricato il firmware non toccare nient'altro,e premi start,attendi la fine della procedura,e il riavvio del tab
    prima di staccare il tab attendi il riavvio completo (la prima schermata di configurazione)
    7.dopo di che spegni il tab,lo riaccendi in recovery mode,fai wipe cache e wipe data,reboot.
    ora puoi configurare il tuo tab
    spero di non aver dimenticato nulla
    AAAhhhh siiii....per scaricare il firmware da sammobile devi essere registrato al sito.......tranquillo la registrazione è gratuita
    ps. se non hai mai installato i driver samsung su pc,installati anche kies (lo installi e riavvii il pc) ,ma non lo avviare,cosi non avrai problemi
    Ultima modifica di ajaxx; 13-08-16 alle 18:00
    MOTOROLA D470
    grazie mille!
    allora....
    ho fatto la procedura tutto ok ... chiarissima ...
    alla fine odin mi ha dato "pass" e doveva riavviarsi tutto . appare la scritta samsung galaxy 3 lite , poi android (con logo alien) con scritto sotto update , poi si spegne e continua in loop tutto il tempo . l'ho fatto andare avanti 15 min circa .
    ho rifatto la procedura allora , stavolta mi ha dato fail e ogni volta che tocco il tab per accenderlo mi da
    "firmware upgrade encountered an issue , please select recovery mode on kies and try again"
    aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    ##update##
    Se attacco il tab alla 220 v il messaggio rimane fisso
    Se lo attacco al PC continua a riavviarsi sempre con l'errore . Non riesco più ad andare ne in recovery ne in download mode
    Ultima modifica di ga777; 14-08-16 alle 17:02
  9. #8
    Galaxy Note 4 N910C
    grazie mille!
    allora....
    ##update##
    da tablet scollegato dal pc neanche regge la download mode?
    MOTOROLA D470
  10. #9
    No appena faccio la combinazione mi da solo l'errore . Continuo a provare ma niente .
  11. #10
    Galaxy Note 4 N910C
    anche per risolvere il problema dell'errore "firmware upgrade encountered an issue , please select recovery mode on kies and try again" si deve usare la stessa procedura con odin....
    MOTOROLA D470
