Utente del giorno: autop con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 72 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema Batteria Aiutoo!!
    Feb 2014
    Unhappy
    Ciao a tutti ragā, possiedo da circa un mese il Samsung Tab 3 8" Wi-Fi. Nell'ultimo periodo ho problemi con la batteria.
    Allora quando lo metto in carica, prima di tutto mi sembra molto lento, per esempio dal 50% al 55% ci mette anche 2 ore!!!
    Avvolte sembra che carica veloce, lo porto al 100% per dopo riaccenderlo e trovarlo al 22%
    Mentre carica se provo a riavviarlo cambia il valore della batteria (molto spesso), dal 50% al 20% e dal 20 al 50%
    Ho provato con tutto hard reset compreso, ho provato a caricarlo con diversi caricabatterie e cavi (oltre a quello originale) e varie prese diverse.
    Aspetto una risposta, grazie in anticipo!
    Localitā
    Riserva Navajo
    Ringraziato 10,043 volte in 5,100 Posts
    non č normale....ho hai qualche app che crea conflitto e quindi dei battery drain oppure la batteria ha qualche problema.
    prova a effettuare un hard reset e tienilo senza app particolari per qualche giorno e fai un test
    prossima volta posta qui
    http://www.androidiani.com/forum/sam...o-modding.html
