Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 59
Problemi WIFi dopo aggiornamento a ICS
  1. #11
    Androidiano L'avatar di nikorr
    Feb 2011
    A me ancora qualche volta non mi si aggancia ma se poi chiudo tutte le applicazioni e faccio un riavvio al 99% si aggancia....e cmq uso ancora wififixer
    Androidiano L'avatar di fluminus
    Grazie per la risposta. Io vorrei fare questo ripristino ma ho il timore di fare qualche errore. Vorrei tentare un rispristino dal menu di ics e poi reistallarmi tutte le app che ho ma avrei bisogno di qualche dritta. Ho sentito in giro che c'e' il rischio di brick se si fa il rispristino e vero? io non ho installato la cwn ma solo quella temporanea per fare il root quindi non so se posso fare questa manovra. Poi mi sarei aspettato piu fludita dal tab dopo aggiornamento invece lo vedo piu scattoso di prima. Ad esempio se provo a vedere tutte le schermate della mia interfaccia facendo il movimento sullo schermo a chiudere le dita ,prima che le vedo tutte rimpicciolite e sceglo quale sia la home e lentissimo. Poi anche quando provo a passare da una schermata all'altra va sempre a scatti. Anche nel pulsante in alto dove visualizza tutte le app quando vado a scorrerle si pianta e poi riprende. Cosa mi consgilite? E normale cosi
  4. #13
    Volevo chiedere di fare un ping test al vostro tab . Lo chiedo perche ho notato dei ping molto alti sulla mia rete wifi e notevole perdita di pacchetti. Purtroppo non ho mai verificato quando avevo hc se la cosa ci fosse gia. Vorrei capire se e un problema del tab dopo aggiornamento o e un incompatibilita col mio router netgear DGND3700
    Quote Originariamente inviato da fluminus Visualizza il messaggio
    Nessuno puo fare questa prova?
  6. #15
    Baby Droid L'avatar di kkwindsurf
    Puglia
    samsung galaxy next
    Ciao io adesso ho su la PA 2.50, ed ho notato che il tablet non ha problemi di connessione WiFi con nessun modem, a te che valori da il ping?
    Inviato dal mio GT-P6200 con Tapatalk 2
  7. #16
    Instabile..
    300
    120
    43
    66
    E perde pure pacchetti
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Samsung Note 9, Redmi Note 5
    Ringraziato 175 volte in 141 Posts
    Instabile..
    300
    120
    43
    66
    Ciao, il tuo Netgear DGND3700 è un ottimo router dual band con la possibilità di utilizzare flussi simultanei a 2.4 e 5Ghz. Essendo il ns tablet compatibile con entrambe le bande (ma non simultaneamente) può darsi che agganci quella a 5Ghz che ha tecnicamente una portata inferiore.... Dovresti assicurarti in primo luogo di avere l'ultima versione di firmware sul Netgear e poi cerca se tra le impostazioni puoi forzare il funzionamento alla sola frequenza dei 2.4 Ghz (dal tablet non c'è l'opzione). Se così le cose migliorano il problema è l'aggancio sui 5 Ghz.
    Ultima nota : è preferibile usare una protezione WPA2 Personal + AES per la quale sono ottimizzati tutti i router. Fai un pò di prove e facci sapere....
  9. #18
    Io la 5 ghz la tengo disabilitata perche e inutile. Vado solo sui 2.4 e uso la wpa2 ma il ping e allucinante
  10. #19
    Piemonte
    Scarica le utility Speedtest e 'Analizzatore Wifi' . Metti il tablet in un punto fisso dove dovrebbe agganciare (non lo tenere in mano x non interferire con il segnale) e posta qui nel forum l'intensità del segnale in db (con l'Analizzatore dal tuo AP) e velocità / ping dello Speedtest.
    Vediamo se avendo un metro comune si capisce qlc.....
  11. #20
    Gia avevo queste app installate su hc e le ho ritrovate dopo aggiornamento a ics . Allora l'analizzatore wifi fa una cosa strana. Il segnale dell AP al quale sono collegato rimane fisso al momento dell'aggancio e non oscilla piu. Mentre oscillano gli altri ap che vedo. Io ho sia il router che un powerline wifi che sono su 2 canali diversi .Se mi collego al router mi oscilla solo il segnale dell'ap powerline e viceversa. Comunque quando sono vicino all'ap mi aggancia portante piena a 2.4 (72 mbit) e a 5 GHz (150 Mbps) ma non so dirti i db del segnale perche e fisso e comunque rimane attorno ai 40-45 db. Lo speedtest stranamente mi da comunque un ping ottimo sul server unidata (23ms) e il risultato e simile al pc fisso 6997 dw 808 up. Ma come dicevo se pingo il tablet dal pc ho perdita di pacchetti e tempi di risposta allucinanti
    Esecuzione di Ping 192.168.0.4 con 32 byte di dati:
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=1006ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=5ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=46ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=84ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=114ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=48ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=73ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=485ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=32ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=55ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=94ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=118ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=58ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=80ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=120ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=41ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=68ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=88ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=112ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=50ms TTL=64
    Risposta da 192.168.0.4: byte=32 durata=74ms TTL=64
    E a volte perde anche pacchetti. Poi un altra stranezza mi capita quando devo accedere dal tab al nas. Se sono collegato al router (che ha fisicamente il nas collegato) non riesco a vederlo. Se mi collego all'ap del powerline ci accedo tranquillamente....Ho verificato se ci fosse abilitato sul router l'isolamento wireless ho provato a disabilitare il DHCP resettare il router ma ninete da fare . Eppure quando montavo HC sul nas ci entravo tranquillamente quando ero collegato al router.Allora visto tutte queste stranezze che ho ho pensato a qualche problema a seguito dell'aggiornamento e vorrei tentare un ripristino ma ho il terrore di farlo
