Salve ragazzi !!! dopo aver postato diverse volte in altre discussioni e non avendo ricevuto soluzioni valide, apro questa discussione per chi come me ha problemi con la connessione wifi del PLUS 7 dopo aver effettuato l'aggiornamento tramite Odin classico a ICS da HC.
Io ho notato che dopo l'aggiornamento il tablet vede le reti wifi si connette tranquillamente ma dopo un paio di giorni non riesce più a connettersi a nessuna rete wifi anche a quelle aperte senza nessun tipo di protezione, questo tipo di problema non si verifica con HC.
Da premettere che ho provato la LQ1 - LQ2 - LQ6 - e anche la LQ7 ma se non erro tutte hanno la stessa parte modem, e comunque danno tutte gli stessi problemi con il wifi, ovvero compare rete ricordata ma non si connette - loop di scansione di nuovo ricordata ma non si connette.
Tra le tante prove effettuate ho provato anche a configurare un indirizzo ip statico ma nemmeno con quello ha funzionato, il tablet si rifiuta di acquisire un indirizzo ip valido.
In rete ho visto che ci sono altre persone che con ICS hanno lo stesso problema sia con il nostro terminale che con altri.
Spero che qualcuno abbia trovato la soluzione al problema saluti
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
