Utente del giorno: Stahl con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 123 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 569 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
Problema configurazione wifi e di roaming dati
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Note3,Gear,Redmi3 Pro,MiBand2
    Ringraziato 175 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marmick780 Visualizza il messaggio
    Ok grazie pare che con l ip statico ora vada molto meglio,mi domandavo se usare anche un repeater poteva essere la soluzione ideale
    Inviato dal mio Sony Tablet S usando Androidiani App
    Difficile darti una risposta sensata, dipende dalla dimensione dell'area che intendi coprire, dalla portata del tuo router attuale, dalle interferenze degli altri Wifi "adiacenti".
    Se il router te lo consente (mi pare con il tuo non sia possibile) ti conviene spostare il canale utilizzato su uno più libero, dopo aver analizzato con "Analizzatore Wifi" montato sul tablet (in modalità grafico canale) un pò tutta l'area che intendi coprire.
    Per esperienza personale con i repeater non si ottengono miracoli, a volte è meglio un modem-router + aggiornato (Wifi N Dual Band) di qualità (Cisco/Linksys), ma aspetta a spendere soldi c'e sempre tempo ...
    Baby Droid L'avatar di kkwindsurf
    Puglia
    samsung galaxy next
    Dopo svariati tentativi con ICS il wifi continua a non andare aggiornato anche a LQ7, configurato i
    modem con indirizzi ip statici ma niente.
    Purtroppo sono dovuto ritornare a HC che nonostante sia meno reattivo di ICS non presenta
    problemi nella gestione del wifi....ho fatto altre ricerche ma non ho trovato soluzioni. Quello che
    Non comprendo e che quando passo a Hc e poi rimetto ICS, il wifi funziona per un paio di giorni
    Poi niente....provato ad eliminare la cache, provato a dimenticare la rete e a rimettere la pass,
    Utilizzato wpa, wpe e poi libera ma niente.....altro non saprei che fare.....spero che qualche guru
    Abbia trovato una soluzione. Saluti...:-) da Hc wifi ok :-)
  4. #13
    Mar 2011
    Buongiorno! Anche io la mento analoghi problemi con il wifi ed ad oggi non ho soluzione. Non ho provato altri router al di là di quello di casa. Comunque, anche quando il segnale è ottimo, o si naviga molto male o non si naviga proprio. Ho ancora Android 3.2 non essendo uscito altro aggiornamento ufficiale. In conclusione, non so ancora se è il tablet ad essere difettoso sebbene altri dispositivi collegati al router non manifestino alcun problema; ho testato diversi fix presenti nel market ma senza successo.
