Utente del giorno: tugaia56 con ben 40 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 208 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1169 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 114 di 216 primaprima ... 1464104112113114115116124164214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 2153
[ ICS - CYANO 9 ] Forse ci siamo!!
  1. #1131
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Thanks
    13
    Quote Originariamente inviato da doppiobatman Visualizza il messaggio
    qualcuno sa come si cancella la rubrica dei contatti? non riesco a trovare la voce nel menu
    che firmware hai? che tipo di device hai?
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
    Apr 2011
    Thanks
    10
    ho il galaxy tab p1000, quando ho postato avevo la nightly p1 del 29 maggio, adesso ho quella flashato quella del 30 lo strano è che con il display a 160 dpi con i menu diversi c'è la voce elimina singola voce della rubrica, con i menu a 240 dpi non c'è n'è traccia
    Ultima modifica di doppiobatman; 30-05-12 a 22:25
  4. #1133
    Thanks
    13
    si in effetti hai ragione, nella visualizzazione 160dpi la voce elimina compare nelle impostazioni, e elimina un solo account, invece nella visualizzazione a 240 dpi la voce elimina e presente nella schermata di modifica del contatto sotto il menu impostazioni.
    Comunque anche se te elimini un contatto dal device non lo elimini definitivamente, per cancellare delle informazioni devi andare nella sezione "contatti" di gmail. (sicuramente sono cose che già conosci)
  5. #1134
    Thanks
    7
    Quote Originariamente inviato da jonathansarkos Visualizza il messaggio
    Installato perfettamente e funziona alla grande.
    In viaggio domani in macchina (unico vero senso di questo software) mi ci divertirò un casino !!!
    Grazie ancora!!!
    Come hai fatto a sostituirlo a quello di default????? A me rimane il suo, e se vado a cliccare sulla apk, mi dice che la posso installare, ma alla fine mi da errore di installazine e finisce li.
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  6. #1135
    Thanks
    13
    Quote Originariamente inviato da matrix70
    Grazie ancora!!!
    Ma non l'ho sostituita a voice di default, e un'altra applicazione. Comunque per installarlo devi seguire la guida che ho postato(ricordati devi avere i permessi di scrittura sulla cartella di root del tuo device per installare apk)
    Inviato dal mio P1000 ICS cm :-) Androidiani App
  7. #1136
    Thanks
    7
    Fatto......non mettevo bene gli attributi!! Ma 3 impressionante!! Funziona prati camme sempre.. fichissimo
  8. #1137
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da matrix70 Visualizza il messaggio
    quali attributi.............? io non riesco a installarlo
  9. #1138
    Thanks
    13
    Quote Originariamente inviato da msassimo Visualizza il messaggio
    Allora ascolta scarica l'app ES GESTORE FILE
    vai su impostazioni e spunta si seguenti flag:
    1. vai alla radice
    2. sfoglia come root
    3. Monta file sistem
    segui la guida e salva i file dove ti viene spiegato
    quando hai finito l'installazione togli i tre flag che hai attivato
    (per il grazie c'e il thanks)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato radumacovei per il post:
    msassimo (03-06-12)
  11. #1139
    Androidiano L'avatar di wildcat56
    Jan 2011
    Thanks
    11
    io ho usato il programma "root browser" sempre scaricato dal market. poi ho fatto copia incolla i due file rispettivamente nella cartella "system/app" e "system/lib" per cambiare gli attributi ai files devi solo tenere premuto sul file che vuoi cambiare finché appare il menu delle opzioni, scegli permissions e metti la spunta su "owner read write" "group read" "others read" dai ok e fai il reboot della tab.
  12. #1140
    Thanks
    8
    Scusa matrix70 se non ti ho risposto, sono stato super impegnatissimo. Comunque vedo che ti hanno aiutato, bene bene :-)
    Galaxy Tab7 P1000N
    Rom: CM10-20121012-HumberOS-p1n
  • Non puoi inserire repliche
