Utente del giorno: JacOcaJ con ben 29 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1280 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 71
Aokp sgt7 thread
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Thanks
    13
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    Ragazzi per favored mi dote come togliere I softkey dallo schermo?ho cercato ma non ho trovato nessuna impostazione che lo permettesse ed inoltre impostando a 240dpi question restano comunque ora ho sia la tendina che si abbassa sia still cavolo did tasti che odio e che tra l'altro sono del tutto inutili visto che I'll nostro amato tab quei tasti li ha hardware grazie in anticipo a chi mi aijterà
    Sent from my GT-P1000 using Tapatalk 2
    Premetto, non e stato facile capire qual'è il problema, ma spero che in parte ti posso rispondere:
    1. per quanto riguarda i softkey per disattivarli devi seguire questi passaggi:
    impostazioni-ROM CONTROL- TabletTweaks - Enable capacitive buttons ( togli il flag)
    2. questa rom ti da la possibilità di scegliere solo 3 configurazioni 160dpi(tablet) 240dpi(smartphone) 320dpi( usato da nexus)
    comunque ho provato anche io ad impostarlo a 240 dpi, e a differenza della cm9 , i tasti virtuali rimangono sempre attivi al centro dello schermo.
    Ultima modifica di radumacovei; 04-07-12 a 09:00
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
    OrsoGe
    Ho messo questa discussione in rilievo... mi pare sia un argomento "CALDO"..... attualmente
  4. #23
    Androidiano L'avatar di rainpaint
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da OrsoGe Visualizza il messaggio
    OTTIMO!! Grazie e complimenti per la nomina a moderatore!!
  5. #24
    Thanks
    13
    Quote Originariamente inviato da rainpaint Visualizza il messaggio
    OrsoGe come moderatore ti tocca installare questa rom su uno dei tre tablet...
    Per quanto riguarda la rom, io ho un problema spesso molte applicazioni durante l'utilizzo vanno in crash, a qualcuno succede lo stesso??
  6. #25
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da radumacovei Visualizza il messaggio
    E dopo questa tua affermazione secondo te installo questa rom???
    Grazie cmq a tutti
  7. #26
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Thanks
    229
    Scusa radumacoevi avevo la tastiera in inglese e scriveva a cazzo di cane,il.problema sono i virtuali che non vanno via,per disattivare quelli fisici avevo già trovato,la luminosità automatica a me non funziona ed ho lasciato il kernel che era compreso nella rom,se volessi ora tornare alla overcome posso flashare il il.kernel zip è la rom da recovery senza prima passare da.restock tramite odin?
    Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
  8. #27
    OrsoGe
    Il tuo linguaggio è molto forbito....;-) Però pensa che leggono anche persone minorenni... grazie!
    Per il tuo problema direi ke fai un Wipe generico... cosi torni alla base..... poi flashi il kernel overcome 4.0.0 e poi puoi mettere sia la Aokp che la Cyano....
    Tutti i wipe è consigliabile se passi da un tipo di rom all'altra.....
  9. #28
    foggia
    Thanks
    229
    No io intendevo che se ora volessi tornare dalla aokp alla overcome mica devo per forza passare per il restock tramite odin? Cioè posso fare il full wipe da recovery e poi flashare kernel overcome e rom overcome? Comunque in questo momento sono tornato alla cyano9 del 28 con kernel cyano del 24 la aokp per ora lascio stare
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  10. #29
    lupoalba
    Nono.
    Devi rifare il restock, cambia il metodo di partizionamento.
    GT-p1000 attualmente con Overcome 4.1.0
  11. #30
    Thanks
    Loool ma a me non è mai andata in crash nessuna applicazione con la aokp! Cmq sono d'accordo! OrsoGE devi installarla almeno su uno dei tre tablet! Fidati di me! :P
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
  • Non puoi inserire repliche
