Utente del giorno: bluflight13 con ben 85 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 195 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1158 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 30 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 296
[CM 10 - Jelly Bean] Sapir - CM10 based Nightlies
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di sharks
    Thanks
    177
    R: [CM 10 - Jelly Bean] Sapir - CM10 based Nightlies
    Era quello il problema, infatti adesso ha fatto tutto.
    Thanks
    10
    sottinteso che sulla sd esterna ci vanno anche le google app... nel passaggio alla partizione della sapir (mtd mi sembra) si cancellano tutti i file su sd interna
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Enricozzo per il post:
    sharks (22-09-12)
  5. #23
    Thanks
    Va tutto bene!!! Grazie
  6. #24
    Androidiano L'avatar di AleW1S3
    Torre del Greco
    Samsung Galaxy Nexus
    Thanks
    La procedura Overcome è composta da 3 fasi:
    PRIMA FASE: RIPRISTINO DEL GALAXY TAB A GINGERBREAD 2.3.3 VERSIONE STOCK (punti da 1 a 7)
    SECONDA FASE: CONVERSIONE DEL FILESYSTEM (punti 8 e 9)
    TERZA FASE: FLASH DELLA ROM OVERCOME (punti da 10 a 13)
    Quali di queste cose devo fare e dove mi devo fermare?
    Grazie mille in anticipo
  7. #25
    Thanks
    10
    Quote Originariamente inviato da AleW1S3 Visualizza il messaggio
    Allora fermati dopo la conversione del file system... poi da li flash della sapir...... ma ricordati di mettere la sapir nella SD esterna ( come anche le gapp)
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  8. #26
    Torre del Greco
    Thanks
    Flashata e tutto okay (tranne momenti di panico totale dovuti al fatto che stavo usando Odin 1.85 invece di Odin 1.7 per il Kernel!)
    Vediamo un po' come si comporta il vecchio catorcio
  9. #27
    kkk
    kkk non è in linea
    Androidiano L'avatar di kkk
    Thanks
    16
    Novità sulle altre nightly? Io sono fermo a quella del 18, ne avete provato di più recenti?
  10. #28
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da kkk Visualizza il messaggio
    Io ho la 23 e mi ci trovo molto bene.
    Occhio: dalla 22 in poi è cambiato qualcosa sul partizionamento (pur mantenendo il vecchio layout, quindi spazio abbondante per le app) e quindi passando da una pre22 (come nel tuo caso) ad una 22 o post si perdono tutti i dati.
    Trovi comunque una procedura di ripristino (che io comunque non ho usato) qui: Sapir - Android ROMs from Erez A. Korn: Sapir - September 23rd
    Ciao
    Diego
  11. #29
    kkk
    kkk non è in linea
    Thanks
    16
    A quanto ho capito io questo dipende dal fatto che é cambiato il kernel io infatti ho l'humberos mentre dopo il 22 dovrebbe essere quello jb(anzi ne approfitto per chiederti conferma) e volevo sapere come va col nuovo kernel impuntamenti lag ecc
  12. #30
    Thanks
    Uhm... il kernel è stato riportato a CM dalla 20, il wipe di /data avviene dalla 22, il motivo è un altro (parla di compatibilità con la CM10, non ho indagato).
    Cmq sì, il kernel è quello ufficiale CM e devo dire che mi ci trovo bene, la rom è molto fluida, ma tieni conto che io uso apex (1.3b6) praticamente senza animazioni, con due screen e lo sfondo fisso ;-)
  • Non puoi inserire repliche
