Sisi l'ho già fatto per Gingerbread... Ma per usare rom manager mica posso farlo a mano...
Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
Ultima modifica di Ciuffettino; 10-10-11 alle 23:14
Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
Galaxy Tab 7, Gingerbread 2.3.3, con root
Galaxy Note, ICS 4.03, XXLPY, "bacato" stock con root
Fregatene di ROM Manager. Tutte le operazioni che puoi fare da RM le fai a mano da recovery. Ormai sei abbastanza esperto... RM non ti serve!
OnePlus One
crDroid 5.5 (Android 4.4)
Samsung Note 8.0
CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
"In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
(Benedict Neuhaus, futurologo)
Grazie per l'esperto
Non avendolo ancora mai fatto per una rom sono un po' insicuro. In sostanza se voglio ripristinare il backup dal Tab funzionante è piuttosto facile perchè tramite CWM c'è la voce "restore" (ho già provato e funge una meraviglia...).
Mi chiedevo se posso forzare un restore con CWM accendendolo in recovery mode?
Ciao sto seguendo.. a fatica quello che dite, ma interesserebbe anche a me fare un immagine del tab x testare miui e poi tornare serenamente indietro senza perdere tre giorni.
non é che potreste spiegarmi meglio la procedura o dirmi dove posso trovare info? Grazie
Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
Galaxy Note 2 [ex. Gt-P1000]
Visita il mio sito di annunci animali, dove puoi trovare annunci cani, annunci gatti e tutti gli animali domestici e da cortile in tutta Italia.
Guarda che non è una "forzatura" ma l'utilizzo normale della recovery!
Ricordati sempre che in fase di restore il sistema ripristina le directory backuppate e non tocca le altre... Quindi è sempre opportuno far precedere ad ogni restore un triplo wipe (data + cache + dalvik) in modo che non rimangano pezzi del sistema precedente.
Quando fai il backup invece ed ovviamente non devi wippare nulla, altrimenti in fase di restore mancheranno pezzi.
Riassumendo:
Backup -> Avvio in CWR, Backup
Eventuale prova nuova rom -> triplo wipe, flash dello zip della rom, riavvio
Restore -> Avvio in CWR, triplo wipe, Restore
Spero di essere stato chiaro...
OnePlus One
Samsung Note 8.0
Ciuffettino (11-10-11)
Per testare la MIUI la strada è un po' più complicata, perché necessita di un sistema già formattato in EXT4 (base Cyano o Overcome).
Prima di tutto devi quindi leggere ed applicare la guida per installare la Overcome (Kratos).
Poi, se vuoi provare la MIUI, entri in recovery e fai quello che ho scritto sopra: backup, triplo wipe, flash zip MIUI; per tornare alla Overcome basta il triplo wipe ed il restore.
Per tornare al fw originale invece devi per forza ricorrere ad Odin (onestamente non vedo perché dovresti, visto che la Overcome è un fw originale potenziato dal kernel custom e dal filesystem EXT4).
OnePlus One
Samsung Note 8.0
Yeeppyy! Mi ero stremito xké non lo vedevo.. é sotto nandroid. Thanx domani provo la miui
