Pagina 3 di 16 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 151
E' nata la Overcome 4.0.0
  1. #21
    Jan 2011
    Caserta
    Galaxy s3
    Ringraziato 12 volte in 6 Posts
    ma cosa vi costa scaricare la no wipe metterla nel tab e flasharla e provare?
    Ottima rom comunque.
    Quote Originariamente inviato da PeppeMarino Visualizza il messaggio
    Ho provato ma mi si pianta...anzi...mi si apre perfetamente ma non funziona il touchscreen, quindi guardo solo le figure :-D
    Mi puoi aiutare, è possibile che il problema sia dovuto al fatto che la mia versione del Galaxy è brasiliana, quindi p100L/N se non erro?
    Mi puoi dare qualche dritta per installarlo correttamente?
  4. #23
    Salve raga,
    vorrei sapere se ora la registrazione video va senza nessun problema?
    grazie mille
  5. #24
    Mar 2011
    Nel forum xda sono presenti vari modem. Quale usare?? grazie
  6. #25
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da likeyou Visualizza il messaggio
    Salve raga,
    grazie mille
    Va senza problemi, come su tutte le overcome.
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
  7. #26
    Androidiano L'avatar di tmax07
    Jun 2009
    ciao ragazzi x la mia piccola esperienza col tab , vi posso dire che è molto bella esteticamente , x i modem vi consiglio il jpz , ho notato che prende un po meglio , ma bisogna provare in che zona siete , io dalle mie parti in romagna vado molto bene con questo JPZ ,
    x il consumo mi dispiace dirlo ma non ci siamo ho controllato se cerano app che mi succhiavano ma assolutamente tutto nella norma , il problema che non puo consumare il 2,5% -3 all ora senza usarlo tenedolo spento , io non capisco molto ma penso che ci sia un problema nel kernel
    con una stock base 2.3.3 e kernel ad hock mi consuma come il mio sgs2 1% all ora tenendolo spento ma tutto attivato aggiornamenti sincronizzazzioni ecc. no bt e no wifi il gps sempre attivo (siccome ho la moglie gelosa mi controlla sempre dove sono hehehehe) qui trovate il kernel che usavo con la stock e facevo anche 2/3 giorni bene bene ma usandolo tanto [OC/UV][11th Jun][Kernel] koxudaxi kernel [GSM][2.2&2.3][KernelPatch] - xda-developers questo fine settimana farò una prova con la overcrome 4.0 e quel kernel poi vi farò sapere
  8. #27
    Nov 2009
    OnePlus One
    A me non consuma così tanto! Riesci a capire quali app causano l consumo?
    OnePlus One
    Samsung Note 8.0
  9. #28
    Ragazzi, davvero...potete aiutarmi...purtroppo non riesco ad installarlo e non ho ancora capito dove trovare una guida che mi spieghi cosa e come installare Overcome 4 nel mio Galaxy Tab in versione brasile...
  10. #29
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    non sono le app, non va in deep sleep, resta a 100mhz anche quando e' in standby.
    ho rifatto la prova, mi son lasciato convincere un'altra volta, e anche con la 4.0 come con la 3.0 i consumi sono molto maggiori della sock 2.3.3.
    mi trovo allineato con l'utente che dice che in stby consuma il 2-3% ora contro il 1-1.5% ora della stock e secondo me il problema vien fuori se si controlla con cpu spy; di nuovo come con la 3.0 il processore none' stato nemmeno un secondo in deep sleep, ma solo da 100MHz in su contro una stock che in genere ha ameno il 50% di tempo in deepsleep. Per chiudere, nonostante questa volta abbia usato subito una WIPE, tegrak overclock non funziona ugualmente, e non funziona nessun sw di undervolt di quei che ho provato.
    edit, sono 4 gg che la sto tenendo su, e sono 4 gg che rientro con la batteria al 0-28% contro un 30-70% della stock.... se ho tempo stasera ri-torno di nuovo alla stock, meno fluida, ma l'unica in grado di tenere i consumi a bada.
    Ultima modifica di lupoalba; 29-10-11 alle 10:20
  11. #30
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da jonathansarkos Visualizza il messaggio
    non puoi, e' scritto esplicito che non finziona con le versioni dell'america latina
