Utente del giorno: elya90 con ben 22 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 281 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Aiuto urgente!
    BOLOGNA
    GT-I9000
    Thanks
    Exclamation
    Aiuto urgente!
    Ciao ho un galaxy tab P1100
    appena si accende da diversi errori tipo
    interruzione imprevista LOGSPROVIDER
    e poi sempre cosi tant'e che e inutilizzabile
    so cme ripristinarlo ma non so come cavolo salvare i dati, da tabelt non posso fare nulla e da kies non si connette!
    aiutatemi!!!!!!!!! c'e un altro modo x salvare i dati e fare un backup da pc?
    laura
    BOLOGNA
    GT-I9000
    Thanks
    perfetto mentre cercavo di cancellare della memoria (a fatica perche compare sempre quel messaggio) si e spento riacceso e rimasto sulla scritta samsung lampeggianete e non si muove piu di li, come faccio a ripristinarlo senza perdere i dati come le foto che sono nella memoria interna(cioe NON SONO su sd)
    thx
    laura
    Moderatore L'avatar di dieguccio
    ......in riva al mare
    GALAXY S3--GALAXY S2
    Thanks
    719
    La vedo dura salvare i dati
    Potresti provare a flashare il tuo firmware originale con odin
    Inviato e Consegnato ^_^
    BOLOGNA
    GT-I9000
    Thanks
    ok in sostanza dovrei mettere il firmware originale su una micro sd riavviare in recovery con la modalita di upgrade da micro sd giusto?
    il problema è...dove lo trovo il firmware originale in italiano?
    Thanks
    719
    Quote Originariamente inviato da Musica_sara Visualizza il messaggio
    no, devi usare odin e il firmware lo trovi su sammobile.com
    Thanks
    7
    Ma in recovery ti ci va?
    Se si vedi se puoi leggere con il PC la SD da recovery per salvare i dati, poi fai un restock come ti hanno già detto.
    Ciao. Paolo.
    BOLOGNA
    GT-I9000
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da lazarus_long Visualizza il messaggio
    Ciao. Paolo.
    in recovery ci va (se intendendete tasto accensione volume su) e penso che facendo un reset torni ad andare il problema è salvare i dati che sono sulla memoria interna, e l'altro problema che kies ne la versione 1.5 ne la 2 lo riconosce come dispositivo cioe mi dice di modificare le impostazioni kyes sul dispositivo, ma ovviamente se non si avvia correttamente non si puo fare.
    scusatemi non sono superpratica.
  9. #8
    Thanks
    719
    se non hai una recovery modificata, il suggerimento detto sopra non è fattibile, visto che ti manca la funzione specifica
    per flashare il firmware stock, cioè lo stesso che hai adesso non serve kies, ma odin, il problema è sapere che firmware hai adesso
  • Non puoi inserire repliche
