Ciao
ho un problema: da un po' di tempo, ogni tanto, di colpo il tab muore. Senza avvisare, magari mentre stai scrivendo un testo, magari mentre è in standby (nel senso che lo prendi e ti accorgi che non si accende più).
Dopodichè di solito quando lo fai ripartire si ostina a spegnersi di colpo, solitamente mentre in alto c'e' ancora la scritta "scnasione memeoria SD".
L'unico modo per farlo tornare in vita, mi pare proprio che sia collegarlo al suo alimentatore. E questo nonostante la carica della batteria sia spesso superiore al 50%.
All'inizio ho pensato che fosse colpa di qualche widget, così ho tolto tutti i vari widget (calendari, meteo e simili): miracolo! Non solo ha smesso di spegnersi, ma addirittura il livello di carica scendeva pianissimo! Arrivavo alla sera con magari ancora l'80% o 70% di carica, una cosa mai vista prima dopo 12/14 ore di tab acceso (usato poco, ok).
Poi però mi sono accorto che la morte improvvisa c'era comunque, magari alle 10 di sera ok, ma c'era...
Il dubbio che ho io è che in qualche modo ci sia uno "scollamento" tra il misuratore della carica della batteria e la carica stessa. Cioè che quando il misuratore mi dice magari 70%, la batteria sia invece vicina allo zero e così il tab non se ne rende conto, non mi avverte, e di colpo crepa.
Che ne dite? E' possibile? Vi risultano comportamenti simili? E c'e' un modo per "riallineare" le cose? Per ritarare il tutto? Il mio tab non è rootato, e non ho alcuna dimestichezza con operazioni tipo flashare e simili... abbiate pazienza
grazie per chi volesse aiutarmi
ciao
