Non sto usando questa rom, ma se non l'avevate visto vi posto questo thread di xda che promette di risolvere i problemi alla batteria:-)
http://forum.xda-developers.com/show...php?p=30901522
Comunque ormai sono a oltre una settimana di utilizzo, ricaricato 2-3 volte e problemi di battery drain non ne ho mai avuti.
Ho avuto una volta dei problemi di freeze del terminale (ogni volta che lo accendevo dopo 1 minuto si piantava irrimediabilemnte), probabilmente qualche applicazione che andava a sminchiare non so cosa. Dopo un hard reset tutto è tornato normale.
Non fosse per alcuni minuscoli dettagli (immagine HDMI ruotata di 90°, mini-app in "sovraimpressione" non funzionanti correttamente, bussola ruotata di 90°) sarebbe perfetta IMHO.
Salvo che nei prossimi giorni non compaia sta famosa cosa della batteria ovviamente.
anch'io sto usando cm9....il tab é 100 volte piú veloce e reattivo ma purtroppo la fotocamera non va!
Inviato dal mio GT-P7300 con Tapatalk 2
Con ics safari+A1 kernel sembrerebbe funzionare tutto, è fluido ed il kernel permette oc e uv (uv solo nell'ultima versione, che però dicono sia ancora un pò instabile)..ora sto facendo qualche stability test e controllando la durata della batteria:-)
ma non va whatsup!!
Se qualcuno, come me, riscontra sistematici (o casuali) freeze del sistema senza possibilità di uscita se non con reboot, si tratta di un problema noto (che a quanto pare affligge anche ICS per P7310 USA ufficiale) che ha un workaround qui:
Freeze instead of FC in ICS ports from p7500 p7510 [FIX] - xda-developers
:confused:
Ultima modifica di segavene; 26-09-12 alle 17:52
