R: Guida all'uso di Odin PC
Por
Ciao!
Grazie infinite della guida!
Sto cercando diligentemente di portarmi in pari con lo studio :P , ma al momento mi sfugge qualche cosuccia (in realtà cosona) a un livello ancora precedente.. :(
Cerco di andare con ordine, mi scuso se sarò lungo, noioso e forse OT. Se dico scemenze ti prego di correggermi.
Parto dalla stock HC e tutto come acquistato. Prima di usare Odin devo fare un backup o un nanodroid backup.
Per fare il nanodroid mi serve CWM, per il backup mi servono Titanium e i permessi di root. Per avere i permessi di root seguo la guida di xda (ho visto che safariking nell'ultima pagina ha postato un nuovo file .zip, dicendo che il vecchio non funziona più; immagino quindi io debba usare quello nuovo), ma in sostanza mi serve comunque CWM per aprire il file .zip. Giusto?
Al che la prima domanda: come flasho CWM? Con Odin come scritto qui sopra solo che invece del file del firmware metto il .tar di CWM? Al che installo SuperUser e Titanium e mi faccio un backup completo oppure entro in CWM e mi faccio il nanodroid. Fin qua credo di esserci (a meno di non aver scritto vaccate in quanto ho appena detto).
Al che le altre 3 domande:
1) Il nanodroid crea un'immagine perfetta del tablet come è ora, quindi se poi riflasho questa lo riporto a HC 3.2, mentre tutto il backup dati/applicazioni (nuova funzione di ieri, ho letto) fatto da Titanium, se flashato su ICS, non mi riporta a HC, corretto? E come flasho questo backup? E' un semplice archivio che salvo sul tablet e apro con Titanium?
2) Una volta flashato poi ICS perdo il root e devo rifarlo. Lo rifaccio come spiegato in xda sotto al link di download del firmware ICS che hai postato anche tu. Solo che lì usano CWM 5.5.0.4, non 6.0.0.8. Va bene lo stesso o c'è un recondito motivo e devo fare un "downgrade" di CWM per poi riaggiornarlo successivamente? Perché mi pare che su xda dicano questo.
3) In tutto questo uso di Odin o di CWM (mi riferisco anche alla tua altra guida sulle ROM), mi serve il bootloader sbloccato? Se sì, come lo sblocco? Ma soprattutto (domanda più importante di tutte) cosa accipoffarbacco è il bootloader e a cosa diamine serve?
Lo so, in materia sono ignorante come una capra e logorante come un cobra attaccato ai testicoli.. insomma, mi manca il leone per essere una chimera etrusca. :(
Un tuo ennesimo coraggioso aiuto sarebbe però alquanto gradito. Sii il mio leone! :D
So di averlo già detto, ma spero che la mia mente non partorisca altre domande. Grazie in anticipo! :)
Innanzitutto domandare è lecito quindi se dici inesattezze poco importa, sai quante se ne dicono!
Se parti da HC la prima cosa da fare è rootare il terminale. Come fare: vai si xda ed è uno dei thread in rilievo. Lì troverai un zip da flashare con le istruzioni, ma in breve basta flashare quello zip da stock recovery (senza wipes). Cosa fa questo zip? Installa Super User e Busybox, che, tradotto, significa che ti garantisce i permessi di root.
Seconda cosa: Titanium Backup fornisce un backup di dati e applicazioni ed è molto diverso da un NANDROID BACKUP, il quale effettua un backup di ROM, Kernel, cartelle di sistema, dati e applicazioni.
Ripristinare un Nandroid backup implica l'uso di una CWM, e quindi ancora del root. Titanium necessita solamente dei permessi di root. Inoltre Titanium può ripristinare dati e applicazioni direttamente da un Nandroid.
Come installare la CWM? Flashi da stock recovery (ricorda, devi avere prima i permessi di root) i file di cui sopra. Questo non l'ho scritto perché la mia era una guida per chi già monta una Custom ROM, ma siccome, anche su XDA, trovo sempre domande del tipo 'mada questa ROM per passare a quest' altra che procedura devo seguire?'!
Inoltre, se guardi la guida (forse sono stato poco chiaro :( ), non ho detto di flashare la CWM tramite Odin, perché non puoi! Oin flasha solamente parti del firmware, o il firmware per intero! E la CWM non è una componente do queste! Inoltre te ne potevi accorgere dal fatto che troverai sempre file zip per flashare la CWM, cosa che implica il flash da recovery stock, o da un'altra custom recovery (magari un'altra versione).
Rispondo ora alle domande :
1) Titanium ripristina solamente dati e apk, ma stai attento se le apk sono compatibili con ICS! Inoltre il nandroid è uno script (script=lista di istruzioni) che fornisce una cartella con dentro tutto il necessario per essere interpretato dai programmi che gestiscono i backups. Quindi SI, avrai una cartella chiamata 'clockwordmod' che conterrà il backup. Invece il backup di Titanium è un file che conterrà le apk+dati in un formato ricooscibile solo da lui. Se invece volessi riflashare il Nandroid allora devi flasharlo da CWM, ma non nella solita maniera, ma devi andare nel menu backup and restore, e selezionare restore, per poi scegliere il tuo Nandroid più aggiornato (in caso ne avessi più di uno).
2) Perdi il root solo se flashi alcune Rom (non ricordo quali siano), ti consiglio di flashare una ROM pre-rooted (dovrebbe essercene una ICS con scritto Stock-Deodexed-Rooted) così non perdi nulla. Se dovessi perdere i privilegi di root, allora dovrai flashare lo zip dalla nuova stock recovery. Non ho detto che la CWM 5.5.0.4 NON va bene, ma SOLAMENTE quando devi flashare una ROM, non altri file! Perché succede questo? Perché c'è una linea di codice sbagliata che farà interpretare male il modello del Tablet, rendendo impossibile il flash della ROM (lo dico perché è succeso a me personalmente).
3) Il bootloader è una parte del firmware che avvia il boot (boot=avvio) (loader=caricatore), quindi è quella parte che carica i moduli mecessari all'avvio del terminale. Che io sappia comunque il bootloader è già sbloccato. Forse su XDA hai letto che alcuni lo hanno flashato, ma era solamente per risolvere problemi di sfarfallio (flickering) dello schermo. Se flasharai una ROM e avrai di questi problemi lo scrivi che ti aiuto passo passo, sappi però che si flasha come un qualsiasi flashable zip.
Non mi sono dilungato, quindi se hai altri dubbi chiedi pure :cool:
Inviato dal mio ParanoidNote 2.53 - 5nov - Hydracore 7STD
Come sempre, è un piacere.
Riepiloando:
1)root
2)flashi la CWM da stock recovery
3) segui la procedura per flashare una ROM.
Se vuoi tornare originale o fai ORA (dopo il passo 2 e prima del passo 3) un Nandroid (da CWM), e poi, dopo aver flashato la ROM, se ti dovessi trovare male, lo ripristini come sopra indicsto, oppure fai un bel deep clean così da essere pienamente pulito per futuri flashs!
