volevo illustrarvi alcuni dati relativi al consumo della batteria,tra l altro ora sto caricando il tab ma è passato dal 15 al 19% in piu o meno 5 min comunque guardando i dati del consumo prima d metterlo in carica ho visto che con una carica residua del 32% il tab segnava 4ore e 6 min con batteria con tempo di accensione dello schermo di 3 ore e 9 min,ho usato il tab solo per utilizzare androidiani con l utilizzo della cpu per 1 ora e 9 min con una percentuale dell 11% (credo sia riferito alla percentuale di batteria utilizzata) e giocare,il gioco ha utilizzato il 4% di batteria la cpu è stata usata per 39 minuti,dopo aver preso questi dati ho continuato a usare il tab fino al 15% e fino a qui il tab è stato usato x 5 ore e 10 min invece l altro giorno anche se a un certo punto ho spento il dispositivo per riaccenderlo il giorno dopo comunque i dati dicevano 9 ore e 3 min totali e tempo di accensione dello schermo di 3 ore e 40 min che ne pensate come si comporta la mia batteria a me sembra variabile quindi non riesco a farmi un idea
