https://www.androidpit.com/how-to-ca...android-device
Qui è spiegato molto bene.
Sicuramente esistono anche guide in italiano, io ho seguito questa ed ho risolto.
I dispositivi Android che possiedo
* LG G3 16 GB Titan
* Samsung Galaxy S3 (Archidroid 3.0.0 Experimental)
* Samsung Galaxy Tab S 10.5 (S P E T T A C O L A R E!)
* Minix Neo X7 Android TV Box (Official Minix fw 010)
Ciao a tutti
acquistato Tab s agosto 2014, dopo 2 mesi è rimasto in assistenza per 1 mese intero per le stesse problematiche già segnalate
Pare abbiano sostituito la scheda madre ed è rimasto perfetto fino ad aggiornamento lollipop
ad oggi problemi enormi nella gestione del telefono che uso per lavoro , chiederò la sostituzione dello stesso o un estensione della garanzia visto che il problema è noto
per il momento ho risolto inserendo il risparmio energetico, non quello avanzato e funziona perfettamente
Sono abbastanza deluso di questo tablet, per farlo funzionare bisogna ridurre le prestazioni.
Ma se uno ricalibra anche senza che la batteria abbia apparentemente nessun problema?
* LG G3 16 GB Titan
Ok grazie.
Comunque ho notato una cosa dall'aggiornamento a lollipop. Prima nelle statistiche della batteria il consumo dello schermo era il 65%, ora a parità di tutto è sceso al 20 mi pare, o anche meno, quindi hanno sicuramente ottimizzato qualcosa.
* LG G3 16 GB Titan
samik76 (12-08-15)
* LG G3 16 GB Titan
Ciao,
la calibrazione della batteria l'avevo fatta la prima volta, con gli stessi "sintomi" che non sono scomparsi. La cosa adesso (come l'altra volta) peggiora di giorno in giorno, con flash, perdite di connessione e riavvi anche quando la batteria arriva al 60%. Meno peggio se uso il tablet con solo il wi-fi attivo (e certo, ho speso un bel po' di soldi anche per avere 7Giga al mese e ora lo uso solo a casa col wi-fi... bello), e tutto ok se connesso alla rete elettrica o ad una batteria esterna (che ho comprato apposta per avere un minimo di autonomia quando sono fuori di casa).
Il problema non può essere solo la batteria da ricalibrare... significherebbe avere un tablet più delicato di un capo di seta che tra l'altro può degradare le sue prestazioni quando meno te l'aspetti. E infatti io devo aspettare che riapra l'assistenza e mi devo tenere un tablet quasi inutilizzabile. Sinceramente lo trovo grottesco e assurdo...
Comunque riprovo a calibrare
Ultima modifica di doc06; 12-08-15 alle 15:30
Ma infatti il tuo caso secondo me è diverso, non penso che c'entri la batteria.
Comprendo il tuo disappunto, condivido che non è assolutamente normale.
Purtroppo solo da noi devi litigare per avere una sostituzione / riparazione, altrove non fiatano e sostituiscono l'unità/batteria senza tante storie. L'unica è insistere, magari accompagnando il tutto con un bel reclamo via FAX.
L'unico dubbio per quanto riguarda il discorso del problema hardware è che ti ha funzionato per 3 mesi dopo averlo inviato in assistenza. Se veramente non hanno fatto nulla non ti può funzionare perfettamente tre mesi (tue parole) se c'è un problema fisico alla batteria.
PS
Avevo letto che la versione da 8.4" soffre di un problema al connettore della batteria, che è un po' "lasco".
http://forum.xda-developers.com/gala...andom-t3165471
Se non ci sono sigilli di garanzia e se il tablet si apre facilmente (non ho idea, non ho mai aperto il mio, il mio vecchio tablet invece si apriva senza troppi problemi con le unghie), se non vuoi aspettare l'assistenza puoi provare a rimuovere la cover e a premere per bene il connettore della batteria (al limite lo incolli con una colla plastica o un nastro adesivo che vada bene per i circuiti stampati).
Ciao
Ultima modifica di badipaddress; 12-08-15 alle 16:03
* LG G3 16 GB Titan
