Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
SM-T719: riavvio a batteria carica, con alimentatore tutto bene.
    Feb 2019
    Ciao a tutti, sono nuovo e vi ringrazio in anticipo x la vs consulenza.
    Tab S2 come da titolo, android 7.0 aggiornato regolarmente e nessuna manomissione, 3 anni di vita, tutto bene e nessuna stranezza tranne che da qualche mese, dal 70% al 50% di batteria visualizzata e randomicamente, si spegne e si riavvia da solo.
    A quel punto devo attaccarlo all'alimentatore e riesce a oltrepassare la diga della pre accensione, se non lo faccio, dopo che compare il logo samsung, entra in loop di riavvio continuo.
    Ovviamente sotto carica nessun problema fino al 100% di carica, lo stacco e lo posso usare tranquillamente fino alle percentuali sopra riportate, sottolineo che se lo lasciassi in standby lui arriverebbe a spegnersi naturalmente x batteria scarica senza problemi, sembrerebbe che quandi lo attivi richiede una potenza maggiore dello standby e la batteria non ce la fa a sorreggerlo e va in riavvio, ignorantemente ho pensato ad un problema di batteria, cosa mi dite?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pitmel Visualizza il messaggio
    Ciao e benvenuto su Androidiani! Sei passato dalla sezione benvenuto?
    Il sistema non aveva approvato il tuo messaggio e quindi non si vedeva. Ho effettuato personalmente l'approvazione ma passa comunque di la per scrivere due cose su di te.
    Tornando al tuo problema, può trattarsi sia di un problema software che hardware. Nel primo caso potrebbe essere sufficiente caricare il tablet sino al 100x100 e poi effettuare un hard reset in modo da azzerare tutte le statistiche e gli eventuali problemi software. Nel secondo caso abbiamo un malfunzionamento della batteria che andrebbe sostituita.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Feb 2019
    Ovviamente mi scuso x la mia mancanza, x il problema quindi mi sembra di capire che andrebbe fatto prima un hard reset di prova, e poi eventualmente un cambio batteria, giusto?
    Esattamente. Inutile sprecare soldi prima di aver provato altre soluzioni.
    Ricapitolando, ricarica il tablet al 100x100, salva tutto quello che devi salvare e poi effettua un ripristino alle impostazioni di fabbrica. Riconfigura tutto con solo le applicazioni classiche che usi e prova.
    Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
    Feb 2019
    Grazie, siccome alla fine il tablet funziona bene, anche se spesso sotto carica, non sò se effettuerò l'hard reset subito oppure attenderò che la questione si faccia più grave.......sbaglio o potrei andare incontro a eventi catastrofici che x risolvere poi dovrò inventarmi l'impossibile?
    Nb il fatto che sotto carica nn mi si riavvia nn dovrebbe escludere il problema software?
    Ultima modifica di Pitmel; 12-02-19 alle 13:21
