Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 17 di 49 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 485
Invertire memoria di massa (1,70gb) con scheda microSD
  1. #161
    Banned
    invertito memoria galaxy w ma da problemi
    ciao sono riuscito ad invertire le memoria ma quando provo a collegare il cell al pc in modalita debug usb nn me lo riconosce k posso fare?
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da clost93 Visualizza il messaggio
    Basta aprire la barra delle notifiche e premere sulla notifica" memoria di massa connessa" si apre la finestra con in basso il comando collega e dopo avrai il collegamento delle 2 memorie sul pc.
    Ricordati prima di togliere il cavo usb dal telefono di disattivare il collegamento
  4. #163
    Banned
    si lo so' il problema è che quando collego il cell al pc e clicco collega dal cell non si collega!.. è capitato a qualcuno? come risolvo?
  5. #164
    ma hai tutti i requisiti per collegare il cellulare al pc? mi spiego meglio io ho installato kies ( per avere tutti i driver dell'i8150) poi ho scaricato sdkmanager ( per avere adb) poi collego il cellulare in debug mode e poi procedo con collega , un'altro caso a me capitato che quando lo collegavo con odin non me lo riconosceva, pensavo che era il cellulare invece era la porta usb, cambiato porta collegato ad una dietro il pc, per interderci una di quelle sulla scheda madre del pc , e tutto andava bene, quindi prima di incolpare il telefono facciamo anche altre prove. Penso che tu il file per poter fare lo swap delle memorie lo hai copiato sul cellulare dal pc, quindi prima funzionava, non hai fatto la copia dell'originale?se così non fosse dovresti ripristinarlo scaricandolo da dove hai scaricato quello che hai copiato prima.
  6. #165
    Banned
    si prima si collegava ora con kies si collega ma in debug usb no cmq adesso provo a cambiare porta e se non va ripristino il vold originale per poi riprocedere con la procedura cmq mi sembra strano xk con kies lo legge mha
  7. #166
    Androidiano VIP L'avatar di fender90
    Venezia
    Samsung Galaxy Wonder (i8150)
    Ringraziato 597 volte in 175 Posts
    Ragazzi, basta aprire post su argomenti già esistenti! Unisco al thread più grande.
  8. #167
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Salve ragazzi, volevo chiedere a quelli che hanno effettuato lo swap un parere dopo questi mesi di utilizzo....se ci sono stati rallentamenti o difetti dato che in giro si leggono commenti contrastanti...
    A me domani arriva una sd classe 10 da 32 gb posso fare lo swap tranquillamente?
    P.S. Sò che c'è scritto già sopra ma qual'è il file vold modificato funzionante? Ce ne sono 3000 in questa discussione
    Grazie!
  9. #168
    Androidiano L'avatar di lupor0x
    Verona
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfanti Visualizza il messaggio
    Grazie!
    nessun problema riscontrato! Se leggi il primo intervento, alla fine, ho allegato entrambi i file. Originale e modificato per lo swap. Fai comunque un backup di quello presente nel tuo telefono!
    La classe 10 è la migliore per questo genere di cose.
    Ciao!
  10. #169
    Quote Originariamente inviato da lupor0x Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Grazie ....domani vi aggiorno!
  11. #170
    Mar 2011
    io ho un tq150 android 2.3 la procedura funziona lo stesso?
