Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
quanto si può appesantire
  1. #11
    Samsung Galaxy W/SmartPad 810c
    Ringraziato 37 volte in 16 Posts
    Non è questione di gestire ram per 3 o per 20 app quella guida fa capire veramente come viene gestita da android! Praticamente nessuno sa veramente come viene gestita la ram da questo sistema operativo.
    Io comunque ascolto musica lascio aperte in background app cm facebook, facebook messenger, whatsapp, twitter e il tutto mentre gioco e non ho nessun problema.
    I dual core al momento servono solo a far girare dei giochi con grafica da console portatile
    Ultima modifica di Gio2594; 11-03-12 alle 15:28
    Samsung Galaxy W GT-I8150
    - Versione Android 2.3.6
    - Versione banda base I8150XXKL3
    - Versione build Black Notes Hybrid 2nd gen-Rio-
    Mediacom SmartPad 810c
    - Rom (4.0.4) MediaDroiD 3.0
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto "thanks" in basso a sinistra
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 65 volte in 57 Posts
    e infatti!!!!! Io sono andato sul Wonder convinto esattamente di quello che hai appena detto e l'ho detto pure da qualche altra parte, il dual core serve solo a far andare grafiche 3D da playstation
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di anassagora
    Ringraziato 74 volte in 53 Posts
    è dall'inizio che cerco di fartelo capire che ti basta, ma secondo me tu hai giù puntato l'occhio sull's2.
  5. #14
    non ho mai provato a tenere aperto il navigatore e la musica ma ti dico con un gioco abbastanza pesante e la musica gia si vede la differenza , non dico che ingiocabile ma a volte si blocca e sono costretto a chiudere la musica o il gioco sul task .. putroppo andare avanti con la tecnologia non significa migliorare anzi .. una volta 190 mhz e 190 di ram facevano girare il sistema meglio di quanto lo faccia il wonder perchè ora ci sono altre esigenze , programmi sempre più pesanti che alla fine rendono il cellulare molto più lento
  6. #15
    Berghèm de sura e de sota
    Galaxy S III
    io tengo aperti in background quasi tutto il giorno.. facebook, chat facebook, msn, skype, musica, navigo su opera mobile e non ho nessun problema.. W sempre scattante e veloce!!!
    per i giochi... i telefoni vanno bene per i giochetti classici.. se ti piace videogiocare prenditi una ps3 o una x360!! perche se ti faccio toccare il gs2 dopo 5 minuti con un gioco "pesante".... quasi ti ustioni di tanto che scotta!!!
  7. #16
    Huawei P20 dual sim
    ma infatti ho premesso fin dall'inizio che mi serve forse a tutto tranne che per i giochi! Speriamo per la fluidità del sygic perchè col nokia, proprio per colpa della lentezza e della scarsa fluidità rischio veramente di sbagliare strada dove ci sono incroci un po piu complicati
  8. #17
    Vai tranquillo, io uso correntemente in moto il nostro wonder co in funzione il sygic e contemporaneamente il Bluethoot con il lettore multimediale e funziona tutto benissimo e senza scatti.
    Ti assicuro che non ci sono problemi...
  9. #18
    Huawei P20 dual sim
    appena preso!!!! Minkia come è comodo! Maaaa come si mettono i codici per vers software ecc ecc?????? non me ne funziona nemmeno uno!!! ihihihihihihi (andiamo bene, da sottozero arrivare a moddare la vedo dura ihihihihihih)
  10. #19
    quali codici?
  11. #20
    Huawei P20 dual sim
    questi:
    *#0206*8378# codice segreto*
    *#52828378# menu java*
    *2767*688# = Codice sblocco*
    *#8999*8378# = Codice All in one*
    *#4777*8665# = Menu GPRS*
    *#8999*523# = Luminosità LCD*
    *#8999*3825523# = Display esterno*
    *#8999*377# = Errori*
    *#2255# = List chiamate*
    #*536961# = Java Status Code*
    #*536962# = Java Status Code*
    #*536963# = Java Status Code*
    #*53696# = Java Status Code*
    #*1200# = AFC DAC Val*
    *#06# = IMEI*
    #*1400# = IMSI*
    #*2565# = Check Blocking*
    #*3353# = Check Code*
    #*7337# = EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings)*
    #*2787# = CRTP ON/OFF*
    #*3737# = L1 Dbg data*
    #*5133# = L1 Dbg data*
    #*7288# = GPRS Attached*
    #*7287# = GPRS Detached*
    #*7666# = SrCell Data*
    #*7693# = Sleep Act/DeAct (Abilita/disabilita schermo nero per inutilizzo per qualche secondo del cell)*
    #*7284# = Class : B,C or GPRS*
    #*2256# = Calibration Info*
    #*2286# = Battery Data*
    #*2527# = GPRS Switching (settare: class 4, class 8, class 9 or class 10)*
    #*2679# = Copycat feature (Attivare o disattivare)*
    #*3940# = External loop test 9600 bps*
    #*4263# = Handsfree mode (Attivare o disattivare)*
    #*4700# = Half Rate (Attivare o disattivare)*
    #*7352# = BVMC Reg value*
    #*8462# = Sleeptime*
    #*2558# = Time ON*
    #*3370# = EFR (Attivare o disattivare)*
    #*3941# = External looptest 115200 bps*
    #*5176# = L1 Sleep*
    #*7462# = SIM phase*
    #*7983# = Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate)*
    #*7986# = Voltage (Attivare o disattivare)*
    #*8466# = Old time*
    #*2255# = Call ???*
    #*5187# = L1C2G trace (Activate or Deactivate)*
    #*5376# = ??? Bianco 15 secondi, poi riavvio*
    #*6837# = Versione software ufficiale*
    #*7632# = Sleep mode Debug*
    #*7673# = Sleep mode RESET*
    #*2834# = Audio Path*
    #*3282# = Data (Activate or Deactivate)*
    #*3676# = Flash volume formated*
    #*4760# = GSM (Activate or Deactivate)*
    #*7326# = Accessory (I got Vibrator)*
    #*7683# = Sleep variable (Cool)*
    #*2252# = Current CAL*
    #*2836# = AVDDSS Management (Activate or Deactivate)*
    *#9999# = Versione software*
    *#8999*8376263# = HW ver, SW ver and data*
    *#8888# = HW version*
    *#8377466# = Same HW/SW version thing*
    *#7465625# = Check the locks*
    *7465625*638*Code# = Enables Network lock*
    #7465625*638*Code# = Disables Network lock*
    *7465625*782*Code# = Enables Subset lock*
    #7465625*782*Code# = Disables Subset lock*
    *7465625*77*Code# = Enables SP lock*
    #7465625*77*Code# = Disables SP lock*
    *7465625*27*Code# = Enables CP lock*
    #7465625*27*Code# = Disables CP lock*
    *7465625*746*Code# = Enables SIM lock*
    #7465625*746*Code# = Disables SIM lock*
    *7465625*228# = Activa lock ON*
    #7465625*228# = Activa lock OFF*
    *7465625*28638# = Auto Network lock ON*
    #7465625*28638# = Auto Network lock OFF*
    *7465625*28782# = Auto subset lock ON*
    #7465625*28782# = Auto subset lock OFF*
    *7465625*2877# = Auto SP lock ON*
    #7465625*2877# = Auto SP lock OFF*
    *7465625*2827# = Auto CP lock ON*
    #7465625*2827# = Auto CP lock OFF*
    *7465625*28746# = Auto SIM lock ON*
    #7465625*28746# = Auto SIM lock OFF*
    *2767*3855# = E2P Full Reset*
    *2767*2878# = E2P Custom Reset*
    *2767*927# = E2P Wap Reset*
    *2767*226372# = E2P Camera Reset*
    #*6420# = MIC Off*
    #*6421# = MIC On*
    #*6422# = MIC Data*
    #*6428# = MIC Measurement*
    #*3230# = Trace enable and DCD disable*
    #*3231# = Trace disable and DCD enable*
    #*3232# = Current Mode*
    #7263867# = RAM Dump (On or Off)*
    *335# = Delete all MMS Messages*
    *663867# = Dump Mm file*
    #*536961# = WAPSAR enable / HTTP disable*
    #*536962# = WAPSAR disable / HTTP enable*
    #*536963# = Serial enable / Others disable*
    #*536964# = Serial E-mail (abilitazione java tramite mail)*
    #*536965# = Serial WVIM (abilitazione Java tramite Istant messenger)*
    #*53696# = Java Download Mode*
    #*5663351# = Wap Model ID [Your Model]*
    #*5663352# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]*
    #*566335# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]*
    *2767*66335# = Check on which model it is*
    *2767*7100# = SEC-SGHS100/1.0*
    *2767*8200# = SEC-SGHV200/1.0*
    *2767*7300# = SEC-SGHS300/1.0*
    *2767*2877368# = Reset WAP Model reset*
    *2767*2878# Reset Customer Sound & Images Cancella parametri utente*
    *2767*2878# Reset Java (Deletes All Midlets)*
    *2767*63342# Reset Media (Deletes Alll Sound / Pic)*
    *2767*FULL# FULL RESET (attenzione camcella tutto)*
    *2767*2878# Cancella i parametri utente*
    *2767*927# Cancella parametri degli account WAP*
    *2767*667# Cancella parametri degli account MMS*
    *2767*226372# Camera Reset*
    *#0228# Informazioni sulla Batteria*
    *#0673# Test MP3*
    *#0782# Data e Ora*
    *#0842# Test Vibrazione*
    *#1111# Versione Software FTA*
    *#1234# Versione Software (breve)*
    *#1235789# Stato del Controllo di Integrità*
    *#2222# Versione Hardware FTA*
    *#232337# Visualizza Indirizzo Broadcast Bluetooth*
    *#32489# Stato del Ciphering*
    *#742695# Versione Software, Versione Hardware, Data Ultima Calibrazione Radiofrequenza*
    (equivalente a *#8999*8376263#)*
    *#8999*8376263# Versione Software, Versione
