si, ritorni al momento successivo al root, ovvero quando hai fatto il backup. Se lo hai fatto prima di flashare la custom rom allora hai un backup completo della rom stock originale e pulita.
(se ti sono stato d'aiuto sentiti libero di usare il pulsante thanks in basso a sinistra dei post )
Xiaomi mi9 64gb - mi4w 64gb - lg g4 32gb - Samsung Galaxy s2
Peffo (08-07-12)
un po' di tempo fa avevo installato la miui e visto che volevo riportarlo alla rom stock e avendo perso il nandroid backup ho dovuto flashare la rom stock da odin e non ho salvato la cartella EFS ma se mi si bricka nn lo posso portare in garanzia o c'è un modo per rimediare?
EDIT: chiamando il codice *#06# mi dice che il mio codice imei è: 358342041679188. la garanzia è ancora valida?
c'è scritto nel forum da altre parti, ma repetita juvant.
facciamo un po' di chiarezza:
citazione "Come ben sapete (o dovreste sapere) la cartella EFS è importantissima per la legalità telefonica legata al codice IMEI del vostro smartphone quindi, copiatevela sul vostro PC o MicroSD esterna. Una volta ottenuti i permessi di ROOT potete tranquillamente accedere e copiare l'intera cartella EFS con Root Explorer."
visto ciò, analizziamo cos'è la cartella EFS: "Si tratta di un'area di sistema molto importante per tutti i dispositivi android della Samsung.
Solitamente la cartella EFS si trova su una partizione dedicata che viene montata sotto la root directory del dispositivo (/, la cartella principale).
I file principali all'interno di questa cartella sono in forma criptata. In questa cartella vengono conservate tutte quelle informazioni univoche per ogni telefono.
Un esempio sono il numero IMEI, il MAC Address del WIFI, il MAC Address del Bluetooth, il Product Code ed eventuale protezione per i dispositivi Sim-Lock. Per visualizzare o modificare il contenuto della cartella EFS occorre avere i giusti diritti, altrimenti apparirà vuota.
In quest'area è possibile accedere solo con i permessi di root e file manager come Root Explorer (attenzione, non tutti i file manager riescono).
Che problemi potrebbe causare la perdita o corruzione dei file contenuti in /EFS?
La cancellazione o corruzione dei file più importanti (in particolare nv_data.bin, nv_data.bin.md5, .nv_data.bak.md5 e .nv_data.bak) potrebbe causare:
-Perdita del numero IMEI originale con la conseguenza di non poter più accedere alla rete dell'operatore.
-In questo caso può comparire un imei fittizio del tipo 004999010640000 o 000000000000000.
-Perdita o alterazione del Product Code, impossibile effettuare gli aggiornamenti tramite Kies.
-Problema riconoscimento codice PIN della scheda sim, impossibile accedere ai servizi dell'operatore."
Ma quindi, MI CONVIENE CERCARE DI RIPRISTINARE LA CARTELLA EFS?
Non seguire le procedure di ripristino se prima non si è certi che si ha un problema che dipende dalla cartella EFS.
Ci sono varie possibilità: la cartella efs è integra ma non la puoi vedere, è danneggiata, o è cancellata del tutto. In base a queste tipologie di danno si tenta una strada di ripristino.
ClaWI8150 (09-07-12)
la miui di solito fa il backup della cartella efs al momento del flash.
prova a vedere se hai una cartella /backup/efs nella memoria interna (non la esterna).
guarda dentro e apri il file imei con un editor di testo, se lo leggi sei salvo.
Ho trovato la cartella efs su root Explorer :-)
Ciao, scusate se mi intrometto nella discussione.
Utilizzando root browser riesco a vedere la cartella efs, ma usando un editore di testo non riesco a visualizzare il mio imei. Cosa vuol dire?
Originariamente inviato da ClaWI8150
Anche io ho lo stesso problema :-(
