E vaiiiii
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
E vaiiiii
Allora, Sky1, ci siamo. Dunque, cm immaginavo la guida di Xda è incompleta e inesatta. Io mi riferisco alla modifica del testo in lockscreen e non alla sua eliminazione anche se credo sia lo stesso dato che una volta raggiunta la stringa da modificare se anzichè cambiarla la si lascia vuota dovrebbe poi scomparire xò ripeto non ho provato personalmente. Mentre x la modifica del testo ho fatto diverse prove e posso dire che nel mio caso funziona in qst modo. All'inizio del procedimento occorre, attraverso le opzioni 19 e 20 dello script impostare il livello di compressione a 0 ( di default è 9, guardare la prima riga in alto dello script) e settare "Heap Size" a 512 Mb (64 di default). Dopodichè procedete cm da guida, cioè decompilare l'apk (opzione 9) precedentemente messo nella cartella "place apk here for modding". Poi fare la modifica voluta andando nella cartella Project/framework-res.apk/res/values-it/strings.xml ( a me e credo a tutti la riga in questione è la 1224 usando Notepad++). Dopo la modifica salvate il file, tornate allo script e ricompilate il file (opzione 11). Poi rispondete due volte yes alle richieste successive. Si sarà creata la cartella "keep", ci entrate e cancellate il file "resources.arsc". Poi ritornate allo script e cm da istruzioni premete un tasto x continuare. Alla fine la cartella "keep" scompare e avrete nella cartella "place apk here for modding" l'apk originario e quello moddato col prefisso unsigned. Qui c'è l'arcano. NON SIGNATELO(signandolo si hanno i FC). Mettetelo cosi com'è in una qualsiasi cartella del W e di lì con Root Explorer o simili lo rinominate eliminando il prefisso "unsigned" e lo incollate nella cartella System/Framework sovrascrivendo l'originale. A quel punto il telefono dovrebbe riavviarsi da solo e al riavvio dovreste vedere la modifica. Ripeto, io facendo così non ho i FC e Bootloop che c'erano seguendo la guida di Xda perfettamente tradotta dall'amico Mikyno. Se notate, il file moddato è un bel pò + piccolo dell'originario ma col livello di compressione di default era parecchio + piccolo ( nel mio caso l'originale è quasi 9 Mb mentre il moddato 6,5 Mb col livello di compressione a 0) Da vari test ho appurato che i FC dipendono dalla Signature(infatti in alcune guide c'è scritto che se l'apk decompilato e ricompilato è un'app di sistema non và signato) mentre i Bootloop dipendono dall'usare il livello di compressione e l'Heap Size impostati di default. Spero di essere stato d'aiuto come tante volte il forum è venuto in mio soccorso.
Ultima modifica di vdese; 22-10-12 alle 20:00
Samsung Galaxy W GT-8150
ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
script V6 SuperCharger Update9 RC10
ex RemICS 1.7 by Sparta20
powered by Castagna kernel 7.3
now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
sky1 (22-10-12)
