Ciao, hai provato ad andare in impostazioni -> applicazioni -> tutte -> aggiornamenti software e cancellare i dati? in questo modo resetti e riprovi l'aggiornamento ota
tikey87 (21-02-13)
ecco vorrei sapere se a qualcuno è capitata la stessa cosa ed ha risolto con il reset, avevo pensato di farlo ma prima di cancellare tutto avrei voluto capire se c'è una buona probabilità di riuscita dopo il factory reset!
A breve ho un esame, ma se nel frattempo non arrivano altre soluzioni, dopo averlo fatto proverò con il reset sempre che mi risolva il problema!!!
tikey87 (21-02-13)
Ok ci penso il tempo dell'esame. Comunque almeno a quanto ho capito se si mettono firmware originali non ci dovrebbero essere problemi anche per la garanzia. E per capire se sono originali? Ho cercato su sammobile e l'aggiornamento che dovrei mettere lo segna come disponibile anche con Kies quindi dovrebbe essere originale giusto?
p.s. sono nuovo del forum... sapete come posso fare per far leggere la mia richiesta a qualche persona in più per sapere anche se c'è qualcuno che ha avuto il mio stesso problema?
no se ci metti il fw stock stai apposto! tant'è che questa è la procedura per riportare stock (e quindi in garanzia) un cell con ROM custom! l'unico "problema" della garanzia è che se non dovesse andare tutto per il meglio (ma sta tranquillo che l'errore, se c'è, è umano) semplicemente quel tipo di danni non è coperto da garanzia. (ma in quel caso puoi sempre dire che stavi eseguendo l'aggiornamento tramite kies e improvvisamente ti si è spento il pc, mandando tutto a quel paese.) cmq sta tranquillo, se ci stai attento con odin non succede nulla! devi stare attento a non caricare altre rom che non sono per il w! sennò va tutto liscio e in 10 min hai il cell aggiornato!
ps: se dovessi aggiornare con odin cerca di usare un portatile con batteria, perchè nel caso (molto remoto) in cui dovesse andare via la corrente almeno non ti si spegne il pc e non sputtani il cellulare!
Se ti sono stato utile premi il tasto
Finchè c'è Download Mode c'è speranza!!
I comodini possono uccidere. Sono brutte persone.
Ciao, che io sappia non ci sono problemi per la garanzia...il firmware viene dato dalla samsung stessa e quindi è originale. non so se flashare con odin implichi qualcosa ma, come ti dicevo, per me che sono nuovo di android e del cellulare....e aggiungo che sono anche un po' impedito, per me non ci sono stati problemi di nesun genere...
Scusami, ma sono nuovo di queste cose quindi non capisco bene i termini "stock" "rom" ecc..
Mi potresti aiutare dicendomi fisicamente qual è il file che ci devo installare? Nel senso che come dicevo prima se su sammobile c'è l'icona di kies allora vuol dire che è un fw stock?
