Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Reflash della stock rom e della stock recovery per garanzia
    Jan 2014
    Buongiorno a tutti, ho una questione spinosa da porvi. Ho un Samsung Galaxy W che ho flashato con la ClockWorkMod Recovery e CM 9. Devo mandarlo in garanzia per problema al tasto home, al touch e alla batteria, ma devo reinstallare il sistema stock. Essendo il tasto Home inutilizzabile non posso entrare nel Download mode all'avvio. L'unica via è il menu che si presenta subito prima del riavvio del sistema, che mi permette di entrare direttamente in recovery o in download. La domanda quindi è: la CM9 supporta un successivo flash della recovery stock? Perchè se così fosse potrei flashare prima la recovery e poi al riavvio successivo la rom bypassando il problema al tasto home.
    Grazie mille per ogni info.
    Ziriuz
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da ziriuz84 Visualizza il messaggio
    Ziriuz
    ciao,
    prima cosa che devi fare è scaricare ed aprire il terminale (android terminal emulator) ;
    in seguito devi digitare il seguente comando : reboot download
    a questo punto il telefono dovrebbe essersi riavviato in modalità download ...
    se vuoi andare in recovery, sempre tramite il terminale, devi invece digitare il comando reboot recovery...
    grazie a questi due metodi non utilizzi il tasto home...
    spero di esserti stato utile, a presto
    SUPERFAFI2000
    Androidiano L'avatar di fcAlt
    May 2014
    Xiaomi MI A1
    oppure abiliti la modalità developer, poi puoi aggiungere al menù di accensione/spegnimento la voce per fare il riavvio in recovery
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Domande da fare nel caso di supporto modding in rilievo alla sezione dedicata
    Chiudo
