Problemino: non entra in modalità debug USB
    Baby Droid L'avatar di OroDark
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    allora come da titolo, il mio caro wonder i8150, versione 2.3.6 ufficiale da kies, con kernel I8150XXKK1, non mi entra in modalità debug.
    ovviamente ho attivato la modalità dal menu e ho collegato il dispositivo al pc, nulla, tra le icone nella notifica mi mostra solo "memoria di mnassa connessa, seleziona per copiare i file sul/dal tuo computer", insomma quella classica da attivare o disattivare lo scambio, non mi mostra invece l'icona di debug attivo, ho già fatto presente infatti nell'altro post (quello dove si parla del rooting dello stesso dispositivo) che infatti il computer non riesce ad accedere...
    mi è stato consigliato di reinstallare i driver sia manualmente, che dalla risoluzione kies, ma nulla, a questo punto senza andare off topic liho preferito aprire una discussione qui
    cosa ne pensate di questo problema? come possiamo provare a risolvere?
    SAMSUNG Galaxy W I8150 - CM10.1 Build 2
    Versione Android: ICS 4.2.2 (kernel arco)
    Root: Si
    CPU: Conservative: 122Mhz/1.4 Ghz
    allora, nonostante abbia aggiornato il kernel alla versione XXKL3 continuo a non visualizzare l'icona di debug, c'è da dire che quando ho cambiato il kernel, ho fatto i vari wipe (data e cache) sia prima che dopo l'installazione, ho reinstallato tutti i driver e aggiornato kies, perche mi continua a dare sto problema?
    Root: Si
    Androidiano L'avatar di Riky Ray
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 52 volte in 22 Posts
    ora son fuso, domani mattina provo a darci un'occhiata!
    Samsung Galaxy W GT-I8150
    - Versione Android 2.3.6
    - Versione banda base I8150XXKL3
    - Versione build GINGERBREAD.XXLA2
    Androidiano VIP L'avatar di fender90
    Venezia
    Samsung Galaxy Wonder (i8150)
    Ringraziato 597 volte in 175 Posts
    Guarda che neppure a me viene fuori altro che Memoria di massa connessa quando Debug USB è abilitato, eppure sono sicuro che è attiva perchè altrimenti non si sarebbe rootato
    Allora ho collegato il cellulare in debug attivo, guarda tu stesso questo risultato
    daemon not running. starting it now on port 5037
    ADB server didn't ACK
    *failed to start deamon*
    error: cannot connect to daemon
    inoltre guarda che errore mi da l'sdk manager
    Root: Si
    apparte che colgo l'occasione per uppare xD inoltre volevo dire che ho avast antivirus e comodo firewall, ma anche disattivandoli non risolvo nulla
    Root: Si
    neanche col mio wildfire s riesco ad entrare nel debugging usb
  9. #8
    ti da il mio stesso problema?
    Root: Si
  10. #9
    et voilà, finalmente risolto!
    finalmente funziona e con l'avvio del comando adb logcat ho avuto la conferma della lettura del dispositivo
    allora ho risolto aggiornando manualmente platform-tools e tools, poichè, come sopra ho dimostrato attraverso screen, non mi fa avviare l'aggiornamento automatico, quindi sono andato qui
    e ho scaricato l'ultimo pacchetto "tools" e "platform-tools" (avevo aggiornato sdk mananger ma nonostante ciò non riusciva a trovarlo), per chi non sa come si fa è semplicissimo
    la stringa in questo caso è
    codice:
    <sdk:archives>
    <sdk:archive arch="any" os="windows">
    <sdk:size>9625198</sdk:size>
    <sdk:checksum type="sha1">922be0210bae2136fcd3863e7c69ee49d889475e</sdk:checksum>
    <sdk:url>platform-tools_r09-windows.zip</sdk:url>
    </sdk:archive>
    da notare quel platform-tools_r09-windows.zip
    una volta individuato quell'url copiatelo e assemblatelo al vecchio link, immettendolo al posto di repository.xml, vi esce questo nel caso della cartella platform-tools (ho spiegato come si fa in modo che se qualcuno ha problemi e in futuro ci saranno aggiornamenti, e non sa come si fa, potrà tranquillamente fare da solo)
    una volta scaricato, quella cartella va inserita al posto della vecchia "platform-tools", idem dopo il download della cartella tools che andrà a sostituire la vecchia cartella.
    finalmente questo problema è risolto ora mi tocca vedere il perche non mi fa scaricare nulla in modo automatico, esaurisco a fare tutto manualmente
    Root: Si
  11. #10
    sistemato anche il problema dei download automatici =D comodo mi aveva messo il processo come parzialmente limitato e me lo ha inserito nella sandbox, chiudendo comodo non risolvo niente, ma disabilitando la sandbox sono riuscito a sbloccarlo, quindi in pratica era il firewall che creava problemi xD spero che questa mia avventura possa essere stata un aiuto per chi ha riscontrato il medesimo problema
    Root: Si
