Il prossimo passo è l'installazione di una custom rom. Recati nel cafè point e troverai un elenco di tutte quelle disponibili.
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=378883
Ultima modifica di NiloGlock; 05-04-14 alle 12:09
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
mirkopieri (05-04-14)
dove trovo la versione cmw aggiornata?
dopo aver aggiornato devo rifare il backup (voglio mettere la rom monster) o va bene quello fatto con cmw 6.0.1.0??
niente a me dice sempre 'File requested was not found'
[RECOVERY] ClockworkMod v6.0.4.5 - xda-developers
Questa è la originale guida in inglese.
Vai su:
recovery-clockwork-6.0.4.5-ancora.tar.md5 -> for flashing with Odin
Select the ops file, and enable one package in options, then load the md5 file with the One Package button
e scarica da li
mirkopieri (06-04-14)
ok. sono pronto. ti faccio sapere a rom installata, spero
IlPessimoFra (06-04-14)
Ecco i link delle nuove versioni.
Flash con odin: http://goo.im/devs/arco/ancora/cwm/r...ancora.tar.md5
Flash con ADB: http://goo.im/devs/arco/ancora/cwm/r...4.5-ancora.zip
Ultima modifica di NiloGlock; 18-04-14 alle 11:07
Smartphone:
Il link per il flash da Odin è sbagliato, quello corretto è questo: Goo.im Downloads - Downloading recovery-clockwork-6.0.4.5-ancora.tar.md5
EDIT: Il link in quote va, quello in messaggio originale no!
Tra poco arriva la guida per aggiornare la recovery tramite CWM
Scusate se faccio un doppio/triplo post
Ultima modifica di IlPessimoFra; 18-04-14 alle 11:59
NiloGlock (18-04-14)
COME AGGIORNARE LA RECOVERY!
Può capitare che installando una ROM o un kernel esca fuori la schermata di "installation aborted"; questo può dipendere dal fatto che la ClockWorkMod Recovery non sia aggiornata all'ultima versione o a una versione necessaria all'installazione di alcuni files, come ad esempio le Rom KitKat.
Con questa piccola guida vi spiegherò come aggiornare la CWM direttamente dalla recovery, senza usare il PC.
ATTENZIONE: in questa maniera la recovery verrà aggiornata alla versione 6.0.4.4
Le differenze con la 6.0.4.5 sono minime, anche se consiglio lo stesso di aggiornare tramite Odin, visto che quella versione è creata dallo stesso sviluppatore delle CyanogenMod per il nostro dispositivo. In questo modo la compatibilità con le Rom è assicurata.
INSTALLAZIONE
1- Scaricate il file dal link in basso
2- Posizionatelo nella memoria interna o nella MicroSD
3- Accedete in recovery (Home + Power + Vol+)
4- Install zip from sdcard (se avete il file nella memoria interna) o Install zip from external_sd (se lo avete invece nella MicroSD)
5- Flashate il file
6- (Opzionale) Tornate indietro, andate in "Advanced" e selezionate "Reboot recovery"
7- Riavviate il telefono
DOWNLOAD
Mediafire: CWM_Recovery_Ancora_v6.0.4.4
MEGA: https://mega.co.nz/#!BQoDhTgA!dbWSq7...x7ZNWiNBAXAbQM
Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B4h...it?usp=sharing
Dropbox: https://www.dropbox.com/s/k7phhbm2gr...a_v6.0.4.4.zip
Per verificare la versione della ClockWorkMod Recovery basta che accedete in recovery (o dopo l'installazione seguite il punto 6, che serve appunto a riavviare la recovery), e in alto ci sarà la versione della CWM
Un ringraziamento a:
- Keff (per la recovery)
- LeroViten (per lo zip flashabile)
- dv6661 (per aver condiviso il link su xda)
- Fra98 (me ) (per averlo condiviso anche qui su Androidiani.com)
- dieguccio (perchè ora lo mette nel primo post)
- NiloGlock (perchè mi ha fatto venire l'idea di fare questa mini-guida per i pigroni che non vogliono usare il PC!)
Thread originale XDA
Ovviamente questa guida è stata fatta per chi, come me, ha problemi con i driver del PC (ho Windows 8) e non ha la possibilità di usare Odin, o, sempre come me, non ha voglia ne di usare Odin, ne di aggiornare i driver per farlo funzionare su Win8
Diego, questo è quello che devi aggiungere al primo post:
codice HTML:[CENTER][FONT=Arial Black][SIZE=5]COME AGGIORNARE LA RECOVERY![/SIZE][/FONT] Può capitare che installando una ROM o un kernel esca fuori la schermata di "installation aborted"; questo può dipendere dal fatto che la ClockWorkMod Recovery non sia aggiornata all'ultima versione o a una versione necessaria all'installazione di alcuni files, come ad esempio le Rom KitKat. [B]Con questa piccola guida vi spiegherò come aggiornare la CWM direttamente dalla recovery, senza usare il PC.[/B] [U][COLOR="#FF0000"][B]ATTENZIONE:[/B][/COLOR][/U] [U]in questa maniera la recovery verrà aggiornata alla versione 6.0.4.4 Le differenze con la 6.0.4.5 sono minime, anche se consiglio lo stesso di aggiornare tramite Odin, visto che quella versione è creata dallo stesso sviluppatore delle CyanogenMod per il nostro dispositivo. In questo modo la compatibilità con le Rom è assicurata.[/U] [B][U][SIZE=4][FONT=Arial Black]INSTALLAZIONE[/FONT][/SIZE][/U][/B] 1- Scaricate il file dal link in basso 2- Posizionatelo nella memoria interna o nella MicroSD 3- Accedete in recovery (Home + Power + Vol+) 4- Install zip from sdcard (se avete il file nella memoria interna) o Install zip from external_sd (se lo avete invece nella MicroSD) 5- Flashate il file 6- (Opzionale) Tornate indietro, andate in "Advanced" e selezionate "Reboot recovery" 7- Riavviate il telefono [FONT=Arial Black][SIZE=4][U][B]DOWNLOAD[/B][/U][/SIZE][/FONT] Mediafire: [url=http://www.mediafire.com/download/j314ftf79axr1qm/CWM_Recovery_Ancora_v6.0.4.4.zip]CWM_Recovery_Ancora_v6.0.4.4[/url] MEGA: [url]https://mega.co.nz/#!BQoDhTgA!dbWSq7_po6EzVBv7hqvxIoIbvr-TGx7ZNWiNBAXAbQM[/url] Google Drive: [url]https://drive.google.com/file/d/0B4hnOJ-bhWxFMFdCR3ZCaHo4R1k/edit?usp=sharing[/url] Dropbox: [url]https://www.dropbox.com/s/k7phhbm2groime6/CWM_Recovery_Ancora_v6.0.4.4.zip[/url] [B]Per verificare la versione della ClockWorkMod Recovery basta che accedete in recovery (o dopo l'installazione seguite il punto 6, che serve appunto a riavviare la recovery), e in alto ci sarà la versione della CWM[/B] [B][U][SIZE=3][FONT=Arial Black]Un ringraziamento a:[/FONT][/SIZE][/U][/B] - Keff (per la recovery) - LeroViten (per lo zip flashabile) - dv6661 (per aver condiviso il link su xda) - Fra98 (me rotfl) (per averlo condiviso anche qui su Androidiani.com) - dieguccio (perchè ora lo mette nel primo post) - NiloGlock (perchè mi ha fatto venire l'idea di fare questa mini-guida per i pigroni che non vogliono usare il PC!) [URL="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2510902"]Thread originale XDA[/URL] [FONT=Century Gothic]Ovviamente questa guida è stata fatta per chi, come me, ha problemi con i driver del PC (ho Windows 8) e non ha la possibilità di usare Odin, o, sempre come me, non ha voglia ne di usare Odin, ne di aggiornare i driver per farlo funzionare su Win8[/FONT] :p[/CENTER]
