• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
gia' fatto uguale
l'unico modo e' che posso farlo partire in download mode
apro ODIN ma dice che non riconosce il dispositivo i driver sul pc sono installati
in pratica Il telefono va in Download mode soltanto, ma non viene riconosciuto dal computer come periferica USB
ora e' uscita una maschera nera con scritto RAMDUMP MODE cause:force upload.
ho aperto Odin rimettendo "recovery-clockwork-6.0.1.0-ancora.tar.md5" mi vede la casella gialla con scritto 1(com4)
ma non fa nulla
c'e' nessuno che mi puo' aiutare
Ultima modifica di itz10yl; 11-10-14 alle 14:48
problema anche per me, con odin rimane su setup connection, non va avanti, sul cel viene scritto ramdump mode cause: force upload.
dunque io l'ho risolto cosi'
ho dovuto installare kies sul pc
dopo di che odin mi ha visto il cellulare e ho reinstallato la rom ufficiale.
( con i vari file che installavani i driver non lo vedeva, con kies si
ciao
Smartphone:
si ma prima ho rimesso il telefono con la rom ufficiale
poi l'ho rootato, installato recovery e poi rom monter
ora sto vedendo se hanno fatto nuove rom piu' aggiornate e stabili
Ho un problema..non mi riconosce il telefono in download mode e con odin non posso mettere la custom recovery..ho installato i driver dall'apposita sezione ma niente..ho anche kies installato..SO windows 8..connesso normalmente da acceso mi riconosce il telefono..una volta che me lo riconosce con odin installo recovery, poi root, poi rom e poi kernel?
Samsung S4 16 GB
Smartphone:
Salve ragazzi, purtroppo sto avendo non pochi problemi essendomi affacciato a questo mondo per la prima volta
Eseguo esattamente il tutto come scritto nella guida, prima tramite la recovery mode del cellulare avvio l'update.zip per poi eseguire il Reboot Now. Successivamente vado su debug e attivo la memoria di massa per poter passare il file della ClockWorkMod sulla memoria interna del telefono. Il percorso della cartella per l'adb.exe l'ho individuato ma ho problemi col prompt dei comandi... potreste aiutarmi gentilmente? Vi allego uno screen.
Ho provato sia con il file immagine più recente della ClockWorkMod (esattamente la 6.0.4.5) e con quello linkato in questo topic, ma nulla... ho provato anche con odin ma in quel caso il mio pc non riconosce il cellulare :/ Grazie in anticipo e buon proseguimento.
EDIT: Risolto ma non riesco ad installare la rom Chiedo nell'altro topic
Ultima modifica di antonio1927; 12-12-14 alle 17:40
