io ho riscontrato un po' di problemi.ad es. se cerco di installere alcune app mi esce la scherata spazio di archiviazione disponibile insufficiente (mi succede con "ilmeteo". a proposito suggerimenti?
Chiedo scusa ma ho seguito tutti i passaggi, ho sostituito il file vold.fstab, risettato i permessi ma al riavvio purtroppo il cell si blocca come se non riuscisse a montare la partizione. La roma che utilizzo è la MIUI_2.8.10_RC2_I8150 ed il file vold.fstab originale e funzionate è:
## Vold 2.0 Generic fstab
## - San Mehat
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label - Label for the volume
## mount_point - Where the volume will be mounted
## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
# internal sdcard
dev_mount sdcard /mnt/sdcard 28 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host/mmc1
# externel sdcard
dev_mount external_sd /mnt/external_sd auto /devices/platform/msm_sdcc.4/mmc_host/mmc2
Ho modificato a mano il file cosi ma cmq si blocca:
## - San Mehat
# internal sdcard
dev_mount sdcard /mnt/external_sd auto /devices/platform/msm_sdcc.4/mmc_host/mmc2
# externel sdcard
dev_mount external_sd /mnt/sdcard 28 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host/mmc1
Cosa sbaglio??? Grazie Giuseppe
Ultima modifica di gmen77; 22-10-12 alle 15:20 - Motivo: completezza delle informazioni
ciao. Stamattina ho effettuato la procedura. Quando ho riacceso il cellulare sia la sd che la memoria di massa mi davano 0 bite tutte e due.
Non mi riconosce più le due memorie.
Il problema è che non ho fatto il backup del file e ora non posso più inserire quello originale perchè non mi fa accedere ne dal cell ne dal pc alla sd. Inoltre, ho provato a cancellare il file modificato e ora in etc non mi spunta nessun file vold.fstb.
Penso di aver combinato un bel casino perchè ora non mi fa scaricare più niente dato che non trova la memoria.
Mi puoi aiutare????? Il mio è un Galaxy ace 2
Se potessi rimettere il file originale in system/etc........Aiuto!!! Non so che fare
Prova a fare un fix dei permessi da cmw. Se non dovesse funzionare ti posto il mio file fs originale e tu provi a sostituirlo
Cosa significa fare un fix dei premessi da cmw???
E come si fa????
Non c'è qualche procedura che posso fare per accedere direttamente alla memoria di sistema e inserire il file?
è funzionante su 4.0.4? ho una rom ics e volevo capire se è solo per ginger
Anche io ho una rom ics e dal menù della memoria non riesco a scambiare le due memorie, infatti premendo il tasto per cambiare memoria la sposta semplicemente tra le due partizioni della memoria interna dello smartphone.
Originariamente inviato da jeff96
Non diciamo fesserie per favore.su ics se vai su nemorie e spunti l'unica opzione che trovi inverte le memorie ,ma per avere il risultato sperato,devi riavviare il cell.
SE TI SONO STATO DI AIUTO CLICCA THANKS
alt un momento... su ics questa procedura è di default...? io ho provato a fare il procedimento su una rom ics la ehnodrix( spero di aver scritto bene) e non mi si riaccendeva ( arrivava alla schermata iniziale e mi rimaneva a darmi il colpo di vibro per ore) più ho dovuto ripristinare un back up della rom stock per riusciire ad avere un accensione.
non contento ho ritentato e sulla rom stock ha funzionato perfettamente...
ora chiedo, su is c'è un altro metodo? se si quale?
