Ecco dove sta il problema... la modifica di cui si parla in questo topic è per il Galaxy Wonder e non per l'Ace Plus...
devi cercare nella sezione apposita, purtroppo in questo caso non posso aiutarti!
funge sulla cm 10.1?
Scusa l'OT, ma come modificheresti questo vold.fstab che ti posto?
Io ho un Tablet TrekStore SurfTab Breeze 7.0 e vorrei fare la stessa cosa.
Graziecodice:## Vold 2.0 fstab for HTC Passion # ## - San Meath (san@android.com) ## ################# ## Regular device mount ## ## Format: dev mount <label> <mount point> <part> <sysfs path1...> ## label - Label for the volume ## mount point - Where the volume will be mounted ## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition ## <sysfs path> - List of sysfs paths to sources devices ################# #Mount the first usable partition of the specifid defice #/devices/platform/awsmc.3/mmc host for sdio dev mount sdcard /mnt/sdcard auto /device/virtual/block/nandl dev mount inet /mnt/inet auto /device/virtual/block/nandk dev mount extsd /mbt/extsd auto /device/platform/sunxi-mmc.1/mmc host /device/platform/sunxi-mmc.0/mmc host dev mount usbhost1 /mnt/usbhost1 auto /devices/platform/sw-ehci.1 /devices/platform/sw hdc host0 /devices platforms/sw-ohci.1
Dopo 5 giorni di onorato servizio con la CM10.1...stamane riavvio il cellulare e non c'è verso di far funzionare la fotocamera, mi dice di nuovo che la scheda sd non è visibile...
Allora riavvio in recovery , faccio un unswap con l'apposito file suggerito nella discussione. Cancello la cache e riavvio. Al riavvio la fotocamera funziona ma mi dice che lo spazio è quasi esaurito, probabilmente sta usando la memoria interna come se fosse esterna.
Riavvio in recovery cancello cache e faccio uno swap con l'altro file sempre scaricato da qui, cancello nuovamente cache e riavvio, la camera non c'è verso che veda la sd esterna...
Suggerimenti, che è successo???
con la cm 10.1 devi solo editare il file build.prop, la procedura è semplice io uso rootexplorer raggiungo il file che sta nella cartella system
e lo premo mi si apre un menù a tendina e schiaccio apri con e dal menù che compare seleziono text editor e poi vado a cambiare lo 0 con 1 nella stringa come è spiegato nella pagina principale della cm10.1 su xda.
Ciao ragazzi con il mio galaxy w ho fatto l'inversione delle memorie tramite il menu della cyano,come faccio a sapere se tutto è andato a buon fine?
Ciao ho seguito anke io qsta guida sul mio lg 3d max. ma con risultati disadtrosi . Al punto che hai detto di fare un backup del file (volsd..ecc) io x mio errore l ho collocato nella memoria sbagliata ed ora sono.nei guai: il cell non ha una memoria interna cioe ha solo qlla di sitema di q 1 gb e qualsiasi cosa faccio del tipo : aprire galleria usare la fotocamera scaricare un file o alcune app mi dice sempre NESSUNA SCHEDA INSERITA !!! Il file ce lho nel backup ma anke collegando il cell al pc non posso inserirlo!
Mi potresti aiutare te ne sarei grato grazie
Il disastro è che non leggete i messaggi dei topic... la modifica è per il "Samsung Galaxy Wonder" e non per l'LG 3D MAX.
Se hai fatto il backup potresti provare ad inviarti il file originale tramite bluetooth o tramite email e rimetterlo al suo posto...
oppure, se quanto sopra non è possibile ed io chiaramente non conosco il telefono e nemmeno la procedura per farlo,
cioè eventualmente provare da recovery!
krully (15-09-13)
si infatti ho letto male tt anke la guida .
il problema e ke nn ho la recovery xrke nn ho trovato una guida a cui riesco a farla ,,cmq il file ce lho il problema e come inserirlo nel cell,
non posso ne scaricarlo ne passorlo con il bluetooth xrke mi dice ''scheda di memoria assente''
qndi lunica cosa sarebbe inserirlo dal pc ma come ?? servirebbe un qualke programma ke legge la memoria di sitema del cello sinili
qualcosa ke inserendo il file buono mi mette apposto la memoria.. se puoi aiutarmi xrke sono disperato
