Pagina 435 di 668 primaprima ... 335385425433434435436437445485535 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,341 a 4,350 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #4341
    Senior Droid L'avatar di AndroHD
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    A questo c'ero arrivato infatti titanium non era nella mia mente. Io dicevo per esempio se con la 2.3.6 installata vado in recovery e faccio un Nandroid poi faccio i vari wipe, flasho la cm9 e dopo averla flashata vado in recovery e ripristino il backup fatto prima va bene?? O avrò problemi? Il nandroid è sempre un backup no? Quindi ripristinandolo dopo aver messo la cm9 dovrebbe andare e io dovrei riavere tutto no? Vi prego illuminatemi!
    Inviato dal mio Galaxy Wonder usando Androidiani App
    LG G3, Nero
    ROM: Lollipop 5.0 20a
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    Launcher: Nova Launcher -LG UI
    Tweaks / Mods: Root, Cwm, PurePerformances-X
    EX Smartphone:
    -Galaxy W: morto, connettore display spezzato e cambio con Galaxy Nexus.
    -Galaxy Nexus: morto, scheda madre ossidata.
    NightHawk2
    Quote Originariamente inviato da AndroHD Visualizza il messaggio
    è un backup il nandroid ma di tutto il sistema quindi rimetterai ginger e tutte le app che hai sopra..
  4. #4343
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Allora che devo fare? sto impazzendo. Come faccio a flashare questa benedetta rom e non perdere NIENTE? Aiutatemi a risolvere vi prego
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  5. #4344
    Flavio97
    Guarda io ho usato titanium e non ho mai avuto alcun tipo di problema
  6. #4345
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    Non puoi, le app le devi reinstallare da capo.
    Il nandroid ti fa un backup completo di tutto il sistema appena prima della nuova rom.
  7. #4346
    NightHawk2
    Io anche ho usato titanium...magari prova con GO BACKUP lo trovi sul playstore
  8. #4347
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Ma poi non ce sempre il fatto che ripristinando vanno in crash alcune cose o il tel??
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  9. #4348
    NightHawk2
    Bè prova al massimo prima di flashare la cm9 e utilizzare titanium ti fai un backup nandroid
  10. #4349
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quindi innanzitutto mi faccio un nandroid. Poi faccio il backup delle app con go backup che mi sembra migliore di titanium. Provo a flashare la cm9. Ripristino le app con go backup nuovamente e se tutto va bene sarò la persona più felice del mondo (anche se la felicità arriva da ben altre cose) se invece si crea il problema dei force close ecc.. ripristino il nandroid. Ma a quel punto cosa faccio per avere la rom senza perdere niente?? Siamo punto e da capo. Altre idee?
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  11. #4350
    Galaxy Note 2 GT-N7100
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    Dopo aver cambiato la batteria ed aver comprato la polarcell , con questa rom + il kernel di castagna, il telefono sta al 53 % e l'ho usato con wi fi sempre attaccato e 3g a volte acceso invece del wi fi! Dopo averci navigato, usato whatsapp e giochicchiato 30 minuti Benisismo
