Utente del giorno: Stahl con ben 15 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 107 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 439 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 447 di 668 primaprima ... 347397437445446447448449457497547 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,461 a 4,470 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #4461
    Samsung Galaxy W
    Ragazzi ieri ho provato a fare una videochiamata con skype e mi dice che la fotocamera frontale non è disponibile. Succede anche a voi? Poi dite tutti che le vostre rom non hanno mai lag e sono perfette, inveve la mia ogni tanto si blocca e devo togliere la batteria, e poi qualche lag lo ha, che devo fare?
    Bristol
    Huawei P1, Nexus 5, LG G3
    Quote Originariamente inviato da Jollo Visualizza il messaggio
    hai provato a cambiare kernel? io ho cambiato kernel e ho messo nova e va che una meraviglia
    metti castagna extreme uv cfs clock 1.4 o 1.5 lascia il governor luzlactive o metti smartass2, cambia la baseband con questa Baseband_I8150XXLMG cerca su google.. appena assestato dovrebbe andarti meglio..
    Ultima modifica di sachalink; 22-11-12 alle 10:54
  4. #4463
    Androidiano L'avatar di pier0205
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da Mastrolindo91 Visualizza il messaggio
    Stamattina ho messo su il castagnaIT! Per ora mi sta dando un po' di scattosità nello scrolling e un paio di riavvii senza motivo, ma sono ancora nel periodo di prova! Aspetto (e spero) l'assestamento nei prossimi giorni! Speriam bene!
    Anche io questo problema, con il kernel di castagna solo oggi mi si è riavviato 3 volte!
  5. #4464
    Bristol
    Quote Originariamente inviato da pier0205 Visualizza il messaggio
    prova a fare wipe cache e dalvink cache reboot verso recovery, fai fix permission e reboot il sistema
  6. #4465
    Senior Droid L'avatar di AndroHD
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Ragazzi ma è meglio la cfs o la bfs cosa cambia in prestazioni??? Parlo del castagna kernel..
    Inviato dal mio Galaxy Wonder usando Androidiani App
    LG G3, Nero
    ROM: Lollipop 5.0 20a
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    Launcher: Nova Launcher -LG UI
    Tweaks / Mods: Root, Cwm, PurePerformances-X
    EX Smartphone:
    -Galaxy W: morto, connettore display spezzato e cambio con Galaxy Nexus.
    -Galaxy Nexus: morto, scheda madre ossidata.
  7. #4466
    Bristol
    Quote Originariamente inviato da AndroHD Visualizza il messaggio
    il cfs è stabile e predilige il multitasking.. il bfs lavora invece stile windows phone (predilige il single tasking).. ad esempio per la telefonata o gli sms va velocissimo però se ritorni subito sul launcher e apri una app e poi un'altra perde più tempo.. il bfs è anche meno stabile.. non te lo consiglio.. meglio mantenere cfs e se sai che devi aprire più cose overclocki a 1.7-1.8 per mezz'ora e vai una scheggia ugualmente.. dipende da quello che ti serve..
  8. #4467
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Question
    Quote Originariamente inviato da sachalink Visualizza il messaggio
    ma con questa baseband il telefono và anche + spesso in HSPDA o sempre quasi solo 3G come tutte le rom CM9/10 che ho provato. Con Ginger stesso operatore, stessi posti ero sempre in H+. Ora sempre 3G...
    Un'altra cosa, le GApps scaricabili x ICS non includono Maps o sono io che nn lo trovo? grz
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  9. #4468
    [ LG P880 4X HD ]
    per quanto riguarda L'HSDPA è un mistero pure io non riesco a capire come mai ci va cosi raramente mi piacerebbe scoprire come mai..
  10. #4469
    A proposito del CastagnaIT Kernel, non riesco a capire perchè provandolo il cellulare mi va talmente male che dopo mezzora sono costretto a ripristinare tramite il nandroid backup il kernel ufficiale della CM9 b3.
    Ho provato sia il BFS OC/UV che il CFS OC/Extreme, ma con uno ha rallentato tutto poi si è riavviato il telefono, con l'altro la batteria scendeva a vista d'occhio e poi mi sono trovato il cellulare spento in tasca.
    Li ho semplicemente flashati e lasciati a impostazioni di default, senza modificare nessun governor o altre cose (non sono un gran smanettone). Ovviamente ho fatto i wipe e il fix come richiesto.
    Vabbè aspetterò la CM9 beta 4, ammesso che arriverà mai... Temo che Arco68 abbandoni la CM9 e si dedichi solo alla CM10.
    Ultima modifica di rogan; 22-11-12 alle 18:39
  11. #4470
    Senior Droid L'avatar di Togno85
    Nexus 4
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Be ma sarebbe anche sensato che lo facesse.. Visto che la cm10 è alla fase Alpha 2 e già va più che bene..
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
