Utente del giorno: Stahl con ben 50 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 146 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 525 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 484 di 668 primaprima ... 384434474482483484485486494534584 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,831 a 4,840 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #4831
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    infatti arco dice che i wipe cache e dalvik sono facoltativi ma non andrebbero fatti, kmq tu hai scritto anche wipe data che invece cancella e come! kmq penso che hai sbagliato, basta che controlli il tuo post della cm10 e vedi come hai invertito le cose, perche non mensioni nessun tipo di wipe per chi mette la cm9 per la prima volta il che é sbagliato!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato maxgalaxyw per il post:
    fratoff91 (22-12-12)
    Quote Originariamente inviato da vdese
    Originariamente inviato da drago66
    Qualcuno ha il link della base band XXLM8 serba? La voglio rimettere per controllare la batteria perché mi sa che con quella italiana la batteria sclera
    Inviato dal mio GALAXY W GT-I8150
    questa credo sia tutta la rom XXLM8 Serba. Se sai come estrarre la baseband puoi prenderla da qui.
    XXLM8 Serba
    Se vuoi ho una baseband XXLM8 in formato zip flashabile da recovery ma sinceramente nn ricordo se è serba, slovacca o italiana. Se non ti riesce l'estrazione dalla rom ( nel caso mi dici come hai fatto xchè m'interessa) te la posto.
    Non lo so ti faccio sapere Grazie
  5. #4833
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Fratoff, in effetti credo abbia ragione MaxgalaxyW, al 1° post di qst 3d dici che vanno fatti tt i wipe(data compreso)se si aggiorna da una versione di CM9 all'altra mentre niente wipe se si proviene da altre rom. Esattamente il contrario di quello che va fatto. Cmq credo sia solo un refuso. Ho da poco upgradato da Beta 4 a Rc 1 senza nessun wipe e funziona tutto. Alla fine credo che il flash di una rom comporti automaticamente quantomeno il wipe della cache.
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  6. Il seguente Utente ha ringraziato vdese per il post:
  7. #4834
    sicuramente si e confuso, perche nella cm10 ha scritto bene! meglio correggere per chi se ne intende di meno!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato maxgalaxyw per il post:
  9. #4835
    nei pressi di torino
    galaxy w
    Ringraziato 135 volte in 123 Posts
    Ma ce la rc2 perché alla rc1??
  10. #4836
    Androidiano L'avatar di fuffy841
    Cento (FE)
    Samsung galaxy W
    Quote Originariamente inviato da brixis Visualizza il messaggio
    Ragazzi, ho un problema molto singolare da alcune release a questa parte, che non so dire se riguardi propriamente Android e il terminale o solo Win7: quando provo a copiare lo zip della rom nella sd interna del terminale (e solamente in questo caso), sul PC mi compare la devastante BSoD (Blue Screen of Death) e il computer si riavvia.
    Che caspita vuol dire? C'entrano Android e il W?
    ho avuto il tuo stesso problema ! Non so quale fosse la fonte ma ho copiato la zip con airdroid quindi tramite wifi e non mi ha dato problemi..
  11. #4837
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxgalaxyw Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    Infatti mi sono accorto che erano invertiti i titoli dei due tipi di installazione... Era scritto che per chi veniva da altre rom, non doveva fare wipe, il che è impossibile. Scusate l'errore. Dovrebbe essere corretto, ora.... Scusate, ancora...
    Inviato dal mio Galaxy Wonder cm10 via Tapatalk Pro
  12. #4838
    Androidiano L'avatar di brixis
    Quote Originariamente inviato da fuffy841 Visualizza il messaggio
    Io ho aggirato il problema mettendo lo zip della rom su dropbox (con 29,8Gb hai voglia a caricare rom XD) e poi da lì lo passo sul W sfruttando il wifi. Alla fine c'è solo il doppio passaggio un po' lento che è seccante...ma mi piacerebbe capire quale santo devo pregare per individuare almeno la causa di questo problema!
    Prima non me lo faceva: copiavo sulla sd e finiva lì. Zero sindromi premestruali di windows, zero noie O_o
    La fortuna è cieca...
    ...ma la sfiga CI VEDE BENISSIMO!
  13. #4839
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    figurati! altrimenti noi che partecipiamo a fare
  14. #4840
    Raga, io sono passato da una GB stock a questa CyanogenMod 9 RC2, ma trovo che spesso il device si impunta e sono obbligato a spegnerlo forzatamente.
    Ho provato e reinstallare tutto da Recovery 3 volte ma i problemi rimangono.
    Cosa sto sbagliando?
    Devo forse prima installare una versione Cyano ) precedente e poi la RC2 ?
