No lo fai dopo
Inviato dal mio GALAXY W GT-I8150
No lo fai dopo
yoursoulismine (17-01-13)
Tutto andato alla grande =) è una meraviglia la rc2 !!! Altra info per invertire le memorie quale guida devo usare ? questa https://www.androidiani.com/forum/sa...a-microsd.html oppure questa http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1994688 ???
Ultima modifica di yoursoulismine; 17-01-13 alle 22:45
da un po non mi si salvano gli screenshot..succede anche a voi?
(esce una schermata nera)
se ti sono stato d'aiuto clicca THANKS :P
Ma ndlla Cm9 nn basta andare in impostazioni-- memoria-- tasto menu?
Per gli screenshot.... il problema sta nella ram che non riesce a finire di catturare lo screenshot che il sistema chiude il programma
Fai una prova col telefono appena acceso a fare uno screen se va prova a terminare le appena che rimangono in background....io ho disinstallato facebook che occupa un sacco di ram....sono riuscito a fare degli screenshot con dead trigger e gli ha salvati!!
Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
Motorola defy mini stock @730 MHz - 2° Telefono
Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
Per invertire le memorie devi andare su impostazioni>memoria>menù>mettere la spunta su usa memoria interna>riavviare
Ma con una scheda 8 giga classe 10 ne vale la pena di far suddetto switch di memorie? È la memoria interna poi che me ne faccio? Consigli?
Ragazzi tutto installato perfettamente e gira che è una meraviglia, ma smanettando ho trovato qualche problema :
- quando vado per scattare una foto si spegne di colpo il cell
- il browser della cyano 9 a volte và, a volte mi dice che ha problemi e si chiude
A voi capita pure ? ( da premettere che ho la batteria impazzita, e oggi devo assolutamente cambiarla )
Altra domanda, quindi per invertire le memorie, cioè lo switch basta andare impostazioni>memoria>menù>mettere la spunta su usa memoria interna>riavviare ? senza flashare nulla ?
