Originariamente inviato da miki2o
Non mi va ritorno alla rc3 che non mi ha mai dato problemi con il Kernel 2.6 credo che per il 3.0 bisogna aspettare ancora
Inviato dal mio GALAXY W GT-I8150 CM9
Phone: Galaxy S5 | Model: SM-G900F | Recovery: Stock | ROM: Stock ITV | Kernel: Stock
Se vuoi ringraziarmi utilizza l'apposito pulsante!
buonasera ragazzi..non riesco a far funzionare spirit FM! l'ho installato, gli ho dato il root, ho messo il paese "italia" ma in "debug non riesco a trovare mute kill mediaserver da nessuna parte!dove sta?possibile che non ci sia?mi aiutate con uno screen?grazie mille per l'attenzione
È cambiato già da un po' quella impostazione... Per ottenere lo stesso effetto devi disabilitare "supress system sound"... Ma comunque non è una impostazione che inficia sul funzionamento del programma... Dovresti sentire lo stesso con le cuffie collegate... Prova..
Inviato dal mio Galaxy Wonder CM10 usando Tapatalk 2 Pro
ciao, a circa 1 settimana dall'aggiornamento alla rc5 noto un piccolo miglioramento di reattività ma per quanto riguarda la batteria la sensazione è quella che consumi di più...mi sembra...
ho installato CM9 rc5 (prima rom ICS installata), ho notato ad esempio che la status bar non ha 14 toggles e che l'indicatore della batteria non mi dice la percentuale.
sbaglio io qualcosa nei settaggi di CM9?
E' possibile installare qui jkay ?
altra domanda: come faccio a visualizzare solo i contatti nel telefono? attualmente mi vede sia quelli in sim che del tel.( cioè li vedo doppi)
Ultima modifica di slump77; 18-02-13 alle 15:40
slump77 (18-02-13)
niente da fare..non va..ho un galaxy w con cyanogen mod 9..l'app l'ho trovata su internet, ho scaricato l'pk e l'ho installata..non è che non funziona perche non l'ho comprata?si è installato tutto regolarmente, faccio tutte le impostazioni (paese italia- audio method qdsp5v2altern- debug suppress sistem sound enabled) ma resta muto (ovviamente con auricolare inserito
altra domanda: ho un samsung galaxy w con cm9 ed una renault clio III edizione con telefono bluethoot..prima di installare la rom funzionava tutto alla perfezione..ora ho installato la rom nuova e quando collego il telefono va tutto bene ma appena provo a fare una telefonata oricevbo una telefonata sento un rumore sordo nelle casse della macchina e si disconnette il cell..qualcuno ha avuto questo problema?come si puo risolvere?
