Pagina 575 di 668 primaprima ... 75475525565573574575576577585625 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,741 a 5,750 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #5741
    Ciao a tutti ragazzi
    da un po' sono intenzionato di installare questa ROM (ho ancora la stock) e volevo sapere due cose
    1) consigliate un format /system durante l'installazione? (o ancora meglio pristine way) pro e contro di procedere così?
    2) è ancora presente il "bug della cuffia" quello in cui il telefono si spegne con cuffie collegate a schermo spento, e se c'è quanto frequentemente vi capita?
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    Quote Originariamente inviato da pincopallino12345 Visualizza il messaggio
    per il primo punto ti invito a riguardare una mia precedente risposta in modo da avere una visione globale del metodo pristine spiegato in ogni sua parte..così le conclusioni potrai tirarle da solo (io in ogni caso te lo consiglio)
    per il secondo punto ti posso dire che per aggirare questo "bug" è molto semplice..basta premere il tastino fisico menù oppure quello di accensione subito prima di infilare le cuffie e..tadà! problema risolto (anzi, aggirato! )
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
  4. #5743
    Senior Droid L'avatar di Wuolgresh
    Italia
    Samsung Galaxy Core / Galaxy w
    Ringraziato 57 volte in 49 Posts
    sta rom è perfetta nei giochi come batteria e come prestazioni .. unica pecca è che a volte si riavvia o si impunta quà e la ... cmq è buonissima =D
    Per un problema chiedi al :
    Samsung Galaxy W
  5. #5744
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Quote Originariamente inviato da Wuolgresh Visualizza il messaggio
    Motivo per cui sono ancora fermo alla RC7 (la RC8 l'ho provata un giorno e mezzo e ho sperimentato 3 spegnimenti/riavvii inspiegabili). Molto più stabile dell'ultima che è uscita
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  6. #5745
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Non sono dello stesso avviso! Per niente!
  7. #5746
    Baby Droid L'avatar di johnnymax
    Ciao!
    Io ho messo la RC8 da una settimana arrivando dalla RC7.
    Non ho fatto pristine, ma solo:
    wipe cache
    wipe dalvik
    wipe batt stats
    install rom
    install gapps
    fix permission
    Impressioni:
    Batteria in generale dura di più
    In 3G non c'è consumo mostruoso di batteria come sulla 7
    A livello di riavvii la situazione non è cambiata, ne in meglio ne in peggio
    Il bug delle cuffie è sempre presente
    Il telefono è bello reattivo e funziona tutto
    Bachi (già presenti nella 7):
    Il pulsante delle cuffie chiude la chiamata solo a display acceso
    Se collego il telefono al computer, non vedo i dischi finchè non sblocco lo schermo (ma questo mi succede anche sul Nexus 7 con JB e nova)
    Uso nova launcher quindi non so dire se con trebuchet o con altri launcher questi bachi siano presenti
    Bachi (secondo me nuovi):
    Già 2 volte ho trovato chiamate perse, pur avendo il telefono in tasca... impossibile che non abbia sentito la suoneria, ha un volume indecente, quindi non ha suonato! Successo solo 2 volte... normalmente suona, lo sto monitorando...
    A volte il tasto delle cuffie non risponde alla chiamata e non si sente audio dalle cuffie -> le cuffie a volte non vanno
    Phone: Redmi Note 7 stock MIUI 12.5 android 10, 12.5.1.0 (QFGEUXM)
  8. #5747
    Ringraziato 135 volte in 125 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pikachu Visualizza il messaggio
    ciao non trovo il tuo post nelle ultime pagine, potresti spiegarmi per bene come fare il pristine?
  9. #5748
    Quote Originariamente inviato da PhoenixFire Visualizza il messaggio
    wipe cache
    wipe dalvik
    wipe batt stats
    format system
    format data
    format internal sd
    format external sd
    copia la rom e gapps sulla sd
    install rom
    install gapps
    fix permission
    reboot
  10. #5749
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Certo ecco a te:
    il metodo Pristine (provato da me migliaia di volte IN QUEST'ORDINE, consente un'installazione PULITA di una nuova ROM):
    -wipe data/factory reset,
    -wipe cache partition,
    -advanced/wipe dalvik cache,
    -advanced/fix permissions,
    -mounts and storage/
    format /system,
    format /data,
    format /cache,
    format /sdcard
    format /external_sdcard*
    *OPZIONALE: così poi montando come "usb di massa da recovery" puoi rimettere sulla external i file da flashare con tutto il sistema PULITO.
    Sostanzialmente con questo metodo si ripuliscono per bene le varie cartelle di sistema che vengono create/aggiornate al momento del flash di una rom!
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  11. #5750
    nexus 4
    Certo ecco a te:
    io non riesco a collegare come usb di massa da recovery,bisogna utilizzare qualche procedura??
