Pagina 668 di 668 primaprima ... 168568618658666667668
Visualizzazione dei risultati da 6,671 a 6,675 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #6671
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da maxgalaxyw Visualizza il messaggio
    Allora vai in recovery, fai tutti e 3 i wipe, poi fai tutti i format, poi abiliti la connessione usb, ci passi cyano + gapps, metti prima una e poi l'altra, dovrebbe andare.
    Se stiamo parlando di errore software, altrimenti se è hardware il primo indiziato è il motorino della vibrazione, poi la scheda madre. Se trovi qualcuno che ti presta la batteria, puoi anche provare ad accenderlo con quest'altra per vedere se va.
    Esperienza di 3 galaxy w in famiglia per 4-5 anni
    Inviato da S6 edge
    Grazie mille per supporto e tempestività!
    Speravo di riuscire a risolvere senza wipe data, ma se devo lo faccio!
    Edi: Ho appena scoperto che tutti i dati personali (foto ecc) sono sulla memoria del dispositivo... Me ne sono accorto perchè volevo fare un backup dei dati stessi e ho messo la sd nel PC... È proprio indispensabile il wipe data e i format?
    Ultima modifica di superazo; 11-01-16 alle 09:40
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    Quote Originariamente inviato da superazo Visualizza il messaggio
    se entra in recovery attaccalo al pc, se non erro dalla recovery puoi dirgli di montare il dispositivo come periferica di massa e quindi copiarti indietro la roba dal pc;
    dopodichè puoi procedere come detto ai vari format
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
  4. #6673
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Pikachu Visualizza il messaggio
    Grazie! Fatto!!
    Pensavo a una cosa però... Dato che mi tocca rifare "tutto da capo" pensavo di provare la cm11. Ai tempi in cui installai la cm9 avevo provato, ma c'erano problemi con la mappatura delle partizioni... Ora ho letto che per installare la cm11 devo prima flashare la cwm 6.0.5.1 in modo che facendo "format data" e "format data media" si mette a posto il tutto. Domanda: se qualcosa dovesse andare storto, posso tornare alla cm9 (ovviamente riflashando prima la cwm 6.0.4.5)? Grazie ancora per il supporto!
  5. #6674
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Grazie! Fatto!!
    se il telefono entra in recovery puoi fare davvero ogni cosa.. occhio a non fare danni =)
    p.s.cerca un po' la versione di cwm che hai perchè mi sembra davvero MOLTO ma MOLTO datata per il W! ci dovrebbe essere qualcosa di MOLTO più aggiornato! non escludo a questo punto che i problemi che tu abbia/stia riscontrando con la cm9 siano a causa della recovery!
    p.p.s. no penso di aver detto una cavolata, fai come se non avessi scritto l'ultima cosa ^^'' (mi ricordavo male)
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  6. #6675
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Avevo il w fino a poco tempo fa e la migliore rom è questa, le altre consumavano un po in piu e davano il problema in fotocamera di schermo verde in anteprima e non mi ricordo in che procedimento foto nera, quindi siccome in fin dei conti non apportava quasi nulla in piu, meglio la cm9 con fotocamera 100%. Kmq perche sono stato avvisato da mail quando questa mattina hai scritto il primo post e il resto no? Qualcuno lo sa?
    Inviato da S6 edge
