Scusate l' ignoranza, la mod è completamente in italiano giusto?
Uscita la build 2
Originariamente inviato da Devil-Angel96
Dovrebbe essere stato risolto il problema della fotocamera
Quindi il bug dei profili é ancora presente.. Stasera la proverò.
Essendo un aggiornamento il wipe data é evitabile giusto?
Questo e' quello che dice Arco in merito ai Wipe
"Aggiornamenti da versioni precedenti di CM10 sono lo stesso processo di installazione, tranne che non devi cancellare nulla. Contrariamente alla credenza popolare, non è necessario anche pulire cache e dalvik-cache quando l'aggiornamento tra le versioni CM10. Devi solo pulire se statete facendo un aggiornamento importante, interamente il passaggio a una ROM differente o tentare di correggere gli errori causati da cattivo backup o dati corrotti."
Tradotto dal tread di Arco
