Originariamente inviato da GP1992
No perche essendo aosp non deve esserci visto che e come una ufficiale google
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
GP1992 (17-01-13)
Eppure nel post originale della rom su XDA dice diversamente:
"Install
[B]Make sure you use an ICS Recovery.
- Wipe data and cache. (if you're using CM9 you may only wipe cache)
- Flash AOSP_IMM76L_ancora-Alpha02-signed.zip.
- Flash update-Gapps-ICS-20712.zip. You must flash gapps after flashing the rom.
- Reboot phone.
Io ho la CM9. Come devo regolarmi col wipe data a questo punto?
La fortuna è cieca...
...ma la sfiga CI VEDE BENISSIMO!
Pierfrancesco
Se ti sono stato utile, clicca su
Se hai cm9 non fare il wipe data. Se hai problemi con force close di app allora fai anche il wipe data.
Installa da cm9 senza wipe data e dacci un feedback così lo aggiungo ai modi di installazione.
Non dovresti avere problemi ma io mi sono permesso di aggiungere il wipe data per partire più puliti.
Se mi confermate che da cm9 non ê necessario allora modifico.
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
PULP FICTION
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
Faccio un nandroid e la provo. Vediamo che ne esce...
P.s. Lorenzo, dato che t'ho visto sullo stesso thread di xda e che io non posso postare perchè sono una matricola...potrsti far presente che i link per scaricare la Powerbar avanzata e il Battery%&Notificationtoggles non funzionano?
Grazie :P
brixis (17-01-13)
Comunque confermo che la ROM può essere installata anche senza il wipe data. Non ho infatti riscontrato alcun malfunzionamento o strane bizza da parte del mio Wonder.
Devo dire che la mancanza dei vari toggle e delle personalizzazioni in genere si fa sentire. Ma de gustibus. Alla fine devo riconoscere che è molto fluida e leggera
Avevo la cm9RC2 e ho flashato senza wape date....impressionante la durata della batteria!!!e poi la velocità e la fluidità....è fantastica.
