Problema con modding
    Buonasera a tutti , spero che qualcuno possa aiutarmi.
    HO un problema nelle rom che applico a questo smartphone. Dalla rom stock 2.3.6 sono passato alla cm 9 che funzionava bene. stufatomi ho provato ad installare la 10 eol e qui sono iniziati i problemi.
    innanzitutto dopo aver applicato la rom , il telefono si è riavviato e non partiva più (è rimasto nella pagina di caricamento 10 minuti) , ho dovuto forzatamente spegnerlo e riaccenderlo e finalmente è partito. Una volta partito non ha fatto nessuna installazione guidata, mancava il play store, non c' era la rubrica, il 3 g non funzionava, non permetteva di collegarmi al mio account google. Stufato ho provato a mettere la 10.1 e mi sono successe le stesse cose identiche . boh...A questo punto ho provato a rimettere la cm 9 stabile però stranamente faceva le stesse identiche cose delle altre 2 rom, dal bloccarsi nella pagina di caricamento della rom, alla mancanza delle applicazioni all' interno e della rubrica. Praticamente non funzionava più. Tornato alla 2.3.6 pensavo che tutto tornasse a funzionare ed invece il 3g non sempre funziona (devo riavviarlo perchè parta), quando effettuo le telefonate la persona che sto chiamando non mi sente (anche qui devo riavviare per farlo funzionare), le video chiamate con hugouts non funzionano ( prima funzionavano) mi dice problema di rete anche se il wi fi funziona. Non so come sistemare il tutto . qualcuno può aiutarmi? vorrei anche mettere qualche rom tipo la cm 9 o 10 senza tenere quella vetusta di stock. Sbaglio qualcosa nell' installazione delle rom? UN altra cosa: non riesco a mettere facilmente i file md5 e le gapps nella sd. cioè nel computer vedo le cartelle nella sd, poi quando vado in recovery non le trovo. per fare il tutto devo copiare i file nella memoria interna poi, devo entrare nel gestore di file del telefono e da là spostarle manualmente nella sd;così riesco a vederle in recovery. Mi sembra strano fare tutti sti passaggi . Ho una versione della recovery vecchia?
    Help please
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    SIcuro di aver flashato correttamente il tutto?
    Per mettere la cm 10 devi avere la CWM 6.0.1.9 o superiore
  4. Il seguente Utente ha ringraziato squall250 per il post:
    massu7 (26-06-13)
  5. #3
    l' unico dubbio che mi viene è per la recovery. si mi pare di aver fatto i passaggi che sono descritti al primo post delle rom. La cosa strana è che la prima volta che ho messo la cm 9 avevo chiaramente messo la recovery adatta a quella rom (e funzionava tutto) , adesso che ho provato a rifleshare la 9 (penso che sia rimasta la stessa recovery ) non va più. Può essere che quando metto una rom devo rimettere anche la recovery? magari si perde la recovery con la nuova rom? scusate ma sono niubbo . Ma allora il problema della 10 che mancano la rubrica, le applicazioni (play store ect) succede solo a me?
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da massu7 Visualizza il messaggio
    Mmm, allora per prima cosa installa l'ultima versione della cwm fatta da arco che trovi su xda... Scegli tu il metodo per installarla... Poi ci dici... Se tu manca play store sei sicuro di aver flashato le gapps??
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fratoff91 per il post:
    massu7 (27-06-13)
  8. #5
    grazie , sicuro al 100% dell installazione delle gapps. Appena ho un po di tempo provo a mettere la nuova recovery. potete mettermi il il link ? ma sarebbe meglio usare odin o fare da recovery? ma il root devo rifarlo ogni rom che installo e si utlizzano gli stessi file e lo stesso metodo per tutte? grazie mille
  9. #6
    Nov 2010
    Da qua: http://forum.xda-developers.com/show...php?p=21424744. Per evitare problemi usa odin.. E no! Il root serve SOLO con la rom stock per fare il backup all'inizio di tutto... Una volta installata recovery, tutte le rom hanno già il root al suo interno è l'update.zip che hai usato all'inizio non funziona con cwm...
  10. #7
    Quote Originariamente inviato da fratoff91
    Grazie tantissimo.. Ultima domanda.ma le realm a metto soli in recovery giusto? Many thanks:-)
    Inviato dal mio Xperia z
  11. #8
    Nov 2010
    Le rom intendi? Sì è l'unico modo per installare un rom.. Per il trasferimento dei zip sul dispositivo c'è solo libertà di scelta...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato fratoff91 per il post:
    massu7 (28-06-13)
  13. #9
    sisi intendevo le rom scusa , ho scritto con lo smartphone l ultimo post e mi ha fatto le auto correzioni . per trasferire i file farò come ho fatto sempre anche se è un casino. se collego il galaxy al pc e scarico nella sd i file in recovery non li vede, devo fare dei passaggi in più ma non importa.... questo è il minimo.
    ri-grazie idolo
    Ho risolto tutto,era la recovery ..... grazie mille ragazzi
    Ultima modifica di massu7; 30-06-13 alle 22:50
