rilasciata build 3 della cm..aggiornate gapps..
Io la ho messa ieri e devo dire che e buona, app fotocamera migliorata, kernel buono, per fluibilita e stabilita e OK, ma noto che la batteria scende troppo velocemente, ( Uso costante ) potete verificare anche voi ?
Al primo post aggiunti in download aggiornamento cm 10.2, gapps e fix per la torcia led. Ora passo di nuovo alla cm 10.2 avendo aperta questa discussione posso anche io dare le mie opinioni e semmai anche qualche consiglio.
Da poco ho messo la cm 10.2 ed ho notato che alcune applicazioni o giochi non funzionano, spiegato il tutto in quanto l' sdk usato è nuovo quindi bisogna aspettare che aggiornamenti dai giochi, app, etc... La trovo un pò scattosa e lenta rispetto alla cm10.1 a8, per la batteria non so aspettero i soliti 3 cicli di ricarica possibilmente a terminale spento.Il fix torcia con swap funziona.
Scusate l'ignoranza, per aggiornare da build 2 a build 3 bisogna seguire la guida al 1° post (perdendo tutti i dati) o c'è un altro metodo da seguire senza perdere i dati?
Basta ke non fai wipe data
Ok grazie
Comunque ho notato che la frequenza massima della CPU è impostata a 1824 MHz, forse è per questo che la batteria scende velocemente...
cambia la frequenza ma non cambia nulla il consumo della batteria resta eccessivo. Io ho rimesso la stock in quanto per raggiungere il mio posto di lavoro uso tanto la radio e spirit consuma molta batteria, con la stock da stamattina tra radio,musica,messaggi, telefonate e dati ho consumato soltanto il 60% di batteria e sto al primo giorno quindi per far si che la rom si stabilizzi con la batteria devo aspettare minimo 3 cicli di ricarica.
Si è vero che il consumo resta eccessivo ma se la frequenza fosse a 1,4 GHz (come la maggior parte delle ROM) sicuramente la batteria durerebbe qualcosa di più
