Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 36
cyanogenmod 9 o 10?
  1. #21
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao allora mo ti spiego..io ci so fare con le rom xo da quando ho installato la nuova recovery ,poichè per mettere la 4.4. 1 dovevo per forza aggiornarla, mi è presentato questo problema, poiche prima di installarla avevo la cyanogenmod 9 e ogni recovery andava a buon fine... Ora con lo stesso procedimento non mi va piu, può essere la rom non compatibile??? Come posso fare a tornare alla versione precedente della recovery??? Grazie e scusami del post molto lungo
    Ultima modifica di luca952; 05-01-14 alle 19:15
    Quote Originariamente inviato da luca952 Visualizza il messaggio
    Come recovery hai l'ultima della clockworkmod quindi? Hai provato a riscaricare nuovamente il file della rom casomai il primo era corrotto? L'unica alternativa e provare io stesso, e farti sapere che succede.
  4. #23
    Ciao si come recovery ho la 6.0.4.5 praticamente l ultimaho tiprovato a riscaricarlo ma si resenta sempre lo stesso problema.. Prova e fammi sapere e grazie mille per l'aiuto
  5. #24
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Io uso da sempre la 6.0.1.0, non mi ha mai dato problemi. La 6.0.4.5 da grattacapi a molti invece..
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    luca952 (09-01-14)
  7. #25
    Ciao, scusa se ci ho messo tanto, ho provato ed è andato tutto normalmente. Anch'io ho la cmw 6.0.4.5, ho fatto i tre wipe, data, cache e delvik (in questo preciso ordine) e poi ho installato rom e gapps, l'installazione è andata senza problemi, ci ha messo un pò ad avviarsi ma la cosa è normale. Non so proprio da cosa possa dipendere il tuo problema. Ma la rom l'hai presa direttamente da xda?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Giacomofal per il post:
    luca952 (09-01-14)
  9. #26
    La cyanogenmod 9 l' avevo scaricato tempo fa quando la misi e avevo salvato sia la rom e sia le gapps.. La 10 la scaricai da xda dal telefono... Mi dai il link download delle rom 9 e 10??cosi domani riprovo Grazie mille
  10. #27
    CM10: https://drive.google.com/uc?export=d...mpYamx3MFozdjg
    gapps CM10: Goo.im Downloads - Downloading gapps-jb-20121011-signed.zip
    CM9: cm-9-20130730-UNOFFICIAL-ancora
    gapps CM9: Goo.im Downloads - Downloading gapps-ics-20120429-signed.zip
    La CM9 personalmente non l'ho mai provata quindi non so se magari c'è qualche problema, il link sembra funzionare quindi provale e poi fammi sapere, ciao.
  11. #28
    Baby Droid L'avatar di Gotrek
    Scusami ma la cm10 non è basata su 4.4.x quindi potevi evitare di aggiornare la cwm, comunque la recovery l'hai installata tramite odin o flashandola con adb? Perché consiglio con odin da personali esperienze... Consiglio anche di fare un wipe di tutto se vuoi installare una nuova ROM (wipe system data sdcard0 cache e dalvik)... Ma non credo sia questo il problema dell installation aborted...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gotrek per il post:
    luca952 (09-01-14)
  13. #29
    Ciao non sapevo che la recovery nuova non era compatibile con le precrdenti versioni comunque la recovery l ho installata tramite recovery cosi il procedimento su un sito mi disse
  14. #30
    Ciao scusa vorrei capire bene la situazione, hai installato la recovery(di arco?) 6.0.45 tramite recovery? Mi sembra strano anche che la recovery recente non sia compatibile con ROM meno recenti... Prova a re installare la recovery tramite odin, stai usando questa?
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1446593
    Poi installi la ROM con un wipe pulito come ho già spiegato
    Fammi sapere...
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Gotrek per il post:
    luca952 (09-01-14)
