Pagina 2 di 192 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1919
[ROM][KK][4.4.4][KTU484P] CyanogenMod 11.0 by Arco68
  1. #11
    Androidiano L'avatar di War1ock
    La batteria dura come la 10.2 anche se l'ho testata in due giorni di festa ed il telefono sfiammava tra messaggi e chiamate, è uscita un' altra versione Build 20140101 che mette pezze alla sezione fotografica, c'erano dei piccoli lag sulla fotocamera e qualche problema con apps di terze parti ora sembra andare anche focal.
    Meizu MX2
    Galaxy Wonder: CyanogenMod 11
    Galaxy Tab2 3110: CyanogenMod 11
  2. Il seguente Utente ha ringraziato War1ock per il post:
    NiloGlock (02-01-14)
    Androidiano al prosciutto L'avatar di IlPessimoFra
    Padova
    Galaxy Ace-i, Galaxy W
    Ringraziato 626 volte in 427 Posts
    Quote Originariamente inviato da War1ock Visualizza il messaggio
    Grazie mille, mi serviva perché se si farà la AndroidianiRom (leggi il post, lo trovi in questa sezione, e se vuoi e se puoi contribuisci!!!! ) la baseremo su questa rom
  5. Il seguente Utente ha ringraziato IlPessimoFra per il post:
  6. #13
    Gemona del Friuli
    Samsung Galaxy S9+
    Una cosa.. Appena installata sul wonder... 27 minuti, 15% di batteria andata...
  7. #14
    Padova
    Quote Originariamente inviato da guaz81 Visualizza il messaggio
    Bah, non penso che sia un problema della rom. Io ce l'ho installata in questo momento e non noto queste anomalie. Prova a fare così: lascialo scaricare del tutto, poi da spento lo carichi fino al 100% (approssimativamente ci metterà 2-3 ore) dopodichè lo stacchi ed entri subito in recovery e vai su advance e fai wipe battery stats.
    Poi fagli fare qualche ciclo carico del tutto - scarico del tutto e vedi. Se non mi ricordo male la procedura è questa ma per sicurezza google un po (cerca come ricalibrare la batteria android)
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato IlPessimoFra per il post:
    06mario91 (26-01-14),guaz81 (02-01-14),NiloGlock (05-01-14)
  9. #15
    Gemona del Friuli
    Samsung Galaxy S9+
    Grazie Fra98! Erano i miei prossimi passi! però nel dubbio ho modificato Governor e Scheduler.
  10. #16
    Padova
    Puoi provare a cambiare kernel, ti linko i due che ci sono su xda (quando ho tempo finisco il post anche qui su Androdiani...)
    HurtSky's Kernel: [Kernel][ION+PMEM][CM11] HurtSky's Kernel REV1 1/1/2014 - xda-developers
    Khan Kernel: [Kernel] CM 11 - 4.4.2 - [ION+PMEM] Khan Kernel v1.1 ( 02.01.2014 ) - xda-developers
    Vedi tu quale mettere, io mi sono sempre trovato bene con l' HurtSky ma il Khan è un pelino più aggiornato...
  11. #17
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 155 volte in 120 Posts
    Ho un problema con questa rom ho provato vari tweak insieme al kernel di hurtsky ma continua a laggare con giochi come subway surfer ed è lenta anche nello spostarsi tra un applicazione e l'altra. Vi da problemi simili?
  12. #18
    Padova
    Quote Originariamente inviato da Redwraith Visualizza il messaggio
    Assolutamente no. Ce l'ho installata da 4-4 giorni e la Rom in sè è velocissima. Sui giochi penso sia normale che lagghi, alla fine i driver sono quelli che sono. Io non ho provato subway surfer ma in un'altro gioco non mi da troppi problemi, va abbastanza fluido e lagga solo ogni tanto.
    Per spostarsi tra un applicazione e l'altra cosa intendi?
  13. #19
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da Fra98 Visualizza il messaggio
    Intendo che nell' aprire un applicazione non mi sembra molto veloce..
    Tu hai messo qualche tweak?
  14. #20
    Padova
    No, ho tutto stock. Ho solo inserito una mod di Adi Aisiteru reborn che però va a modificare la rom dal punto di vista grafico.
