fatto tutto e funziona!!! La tastiera funge perfettamente dopo aver flashato il file ripostato.
Grazzisseme... però non ho formattato per paura ahuahauahuahauahauahau ed infatti ho la memoria interna STRAPIENA ancora prima di installare app...sarà perchè non ho formattato???? e cmq non sono riuscita a cambiare le memorie, apro il file build.prop. con root explorer ma non me lo cambia, metto 1 ma se riapro il file è cmq 0. con il procedimento del file vold.fstab della CM9 riuscivo a mettere le app nella SD da 8 gb perchè la memoria interna dle cell è misera. solo per questo.
Prego! La questione della memoria piena però non è data dal fatto che non hai fatto Format /System. Praticamente se tu con root explorer vai nel root di tutto trovi la cartella "system", dove ci sono le app, i media, le librerie e tutti i files di sistema, se facevi format /system ti si formattava quella! Prova a vedere quanti file hai nella memoria interna, magari hai tanti file zip di varie rom e quelle ti occupano un sacco di spazio. Oppure se avevi giochi pesanti (che adesso ti si sono eliminati perchè hai installato questa Monster), vai in Android/Obb e lì trovi tutte le cartelle dei giochi (si chiameranno com.nome della software house.nome del gioco robe così) e anche quelli se non hai i giochi installati ti occupano un sacco di spazio.
Per quanto riguarda l'inversione delle memorie... Domanda stupida... Hai salvato il build.prop una volta modificato?? Altrimenti è ovvio che non si cambia. Ah si, non so come funzioni Root Explorer, ma forse, siccome si tratta di file di sistema devi riavviare il telefono per rendere effettive le modifiche.
Allora sappi che sei appena diventato il mio idolo più grande!!!! Grazie grazissime!!! Credo che proverò con il format cmq... se mi leva un pò di merda è già qualcosa... e cmq si ho salvato le modifiche fatte con root explorer e poi riavviato... ma niente.... mah!!!! Cma grazie ancora!
Esagerata! Comunque anche io avevo un problema simile al tuo ma molto più grave, praticamente appena installata la ROM non facevo in tempo a installare un applicazione che mi diceva che avevo la memoria piena. Non so come ho risolto però ho risolto!
Non capisco come mai non ti funzioni l'inversione, prova con robot browser, io uso quello e mi trovo molto bene...
Lety (31-12-13)
IlPessimoFra (31-12-13)
una info da chi la sta provando.
io nel mio wonder ho la 4.2.2 JDQ39 e devo dire che mi trovo moooolto bene.... se non che la batteria la devo ricaricare quasi sempre a metà giornata.
Con questa rom il consumo della batteria è migliorato oppure è sempre lo stesso? Altrimenti nemmeno sto ad ammattirmi per riconfigurare il cellullare da capo....
Beh io la sto provando ma non sto usando molto il cellulare, quindi non potrei dirti, però penso che un lieve miglioramento ci sia, perche quello che ha fatto la rom ha tolto un sacco di applicazioni (che magari stavano zitte zitte in background), comunque ti consiglio di flashare il kernel HurtSky's, trovi il post qui
Io l'ho installata ieri sera...tra qualche giorno ti so dire x la batteria.
Ci sono novità x questa ROM? Voi che l'avete provata che opinione vi siete fatti?
