Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 92
[ROM][LP][5.0.x] CyanogenMod 12 by Arco68
  1. #11
    Salve ieri sera ho installato la build per il wifi non ho riscontrato problemi si e collegato tranquillamente e mai un calo di connessione...solo che noto frequenti blocchi con delle app.
    Ultima modifica di mick2; 04-01-15 alle 12:56
    Androidiano L'avatar di War1ock
    Qualcuno ha notato qualche problema con il WiFi? Spesso mi si disconnette dalla rete, andando poi nelle impostazioni non trovo alcuna connessione disponibile e mi tocca spegnere e riattivare il WiFi...
    No, assolutamente, nessun problema col WiFi. Tra i bug degni di nota qualche raro glitch uscendo dalla schermata impostazioni e la schermata di sblocco senza wallpaper.
    Meizu MX2
    Galaxy Wonder: CyanogenMod 11
    Galaxy Tab2 3110: CyanogenMod 11
  4. #13
    Ok, risolto anche quei due bug abilitando high-end graphic effects, basta scaricare un emulatore di terminale e digitare:
    su
    echo -n true > /data/property/persist.sys.force_highendgfx
    Meizu MX2
  5. #14
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 155 volte in 120 Posts
    Ciao ragazzi,
    qualcuno di voi può provare il gioco Fun Run 2 ?Perchè da quando ho installato la cm12 non riesco più a giocarci,il gioco esce dalla schermata senza che io riesca a fare una partita.
  6. #15
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Redwraith Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Sicuro che sia compatibile con art?
    Smartphone:
  7. #16
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Non sono sicuro che sia compatibile,comunque grazie non avevo pensato a questo
    Quindi per tornare alla dalvik esiste un modo?
  8. #17
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    edit: ok ora funziona ma lagga un po il gioco.
  9. #18
    Salve volevo sapere quale applicazione ha scaricato da google per risolvere il problema della fotocamera e del video a 720p, grazie anticipatamente
  10. #19
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da sam19 Visualizza il messaggio
    Puoi usare qualsiasi fotocamera alternativa, ad esempio la Google Fotocamera che puoi trovare qui: https://play.google.com/store/apps/d...d.GoogleCamera
    Smartphone:
  11. #20
    Unhappy
    salve ho istallato la camera che tu mi hai consigliato, effettivamente funziona benissimo a livello di fotocamera, ma mettendo la videocamera registra sembra che registra bene, pero alla fine guardando il video mi sono accorto che da un video con lo schermo tutto verde.
    Ieri ho passato tutto il giorno a provare questa rom in modo effettivo e ho riscontrato vari bug, ve li elenco:
    la videocamera che ho descritto precedentemente, il cambiamento da 2g a 3g che rimane tante volte a 2g e per risolverlo devo riavviare, la ricarica da spento non funziona, il programma link2sd non permette il passaggio delle app nella memoria esterna che e molto importante, perché permette di fare riconoscere la scheda di memoria esterna come interna, per cui si puo passare le applicazioni dalla memoria interna a quella esterna e quindi non si sovraccarica e non si impalla il telefono, il browser all' inizio funziona, poi inizia a rallentarsi e a bloccarsi. Altra problematica e che ogni tanto si bloccano le applicazioni, e in più impiega troppo tempo a caricare all' accensione, e dato che ho la tim quando provo a chiedere dall' app sim il credito cliccandocci sopra, dove in teoria arriva l' sms con il credito residuo questo non avviene, si blocca a caricare, ma non succede niente.
    Lo so che e la prima build, infatti non mi sto lamentando, ma sto elencando i vari problemi riscontrati, speriamo che arco quando avra un po di tempo riuscira a trovarne una definitiva senza bug, dato che vedo che non e male anzi il telefono all' inizio era bello fluido, poi inizia a impallarsi. Una buona giornata.
