esptom79
innanzitutto grazie a tutti
Allora ricapitolando, se ho capito bene per non creare danni irreversibili….
Prima devo fare il root, poi installo la recovery clockworldmod(perché senza il root non ho i permessi).
Poi con la clockworldmod da recovery faccio i backup di tutto(quali e quanti sono?), poi installo se voglio la cm 7 , 9 o 10 giusto?(ma si puo installare da recovery salvando il file in sd, oppure devo usare odin?)
Nel caso dovessi riportare il tel allo stato iniziale per la garanzia, posso con clockworldmod sempre da recovery ripristinare i backup eseguiti in precedenza, e poi rimuovere prima la clockworldmod recovery, e poi il root, giusto? Ed eseguire un hard reset…
Altra domanda, se io eseguo il root poi la clockworldmod recovery, ed installo la cm 9/10, e poi per la garanzia faccio il flash con odin della rom originale funziona(cioè elimina tutto riportandolo allo stato originale)? O devo rimuovere prima la clockworldmod recovery, e poi il root?
Ps: per Tormento, ho visto che tu hai la ClockworkMod Recovery 6.0.2.7(ho letto in altri forum che ha dei bug per i backup), e meglio la 5 o la 6?
